Great connectivity flexibility and good power reserve. Very functional for quick and simple set-up of music in the garden or on the terrace. Can use a few more of these.
Attention, le câble secteur livré avec le produit est un câble US. Vous avez besoin de cet accessoire pour l'utiliser en France : Adaptateur secteur USA 2 pôles vers prise FR.
Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth avec Contrôle de Tonalité 2x50W + 100W
Le Dayton Audio DTA-2.1BT2 est un amplificateur discret capable d'accompagner deux enceintes et un subwoofer. Il est ainsi possible de créer un système 2.1 compact, quelle que soit la taille de votre pièce d'écoute. La puissance délivrée de 2x50W est plus que suffisante pour la majorité des enceintes bibliothèques et la sortie subwoofer de 100W est parfaitement adaptée à un petit caisson de graves. Pour pouvoir délivrer une puissance telle dans un format aussi réduit, le DTA-2.1BT2 utilise une amplification Class D permettant d'obtenir un très haut rendement
Côté connectique / connectivité, le DTA-2.1BT2 est équipé des 3 entrées audio les plus courantes : Jack 3.5mm, RCA Stéréo et le Bluetooth. Ce dernier est idéal pour écouter vos morceaux préférés depuis votre canapé en envoyant vos lisant vos fichiers audio depuis votre smartphone.
La façade avant du DTA-2.1BT2 intègre 4 boutons rotatifs. Le plus à gauche permet le réglage de la fréquence de coupure du subwoofer entre 50 et 120Hz pour un réglage précis de votre système. Le second bouton permet d'ajuster le niveau de la sortie subwoofer. Le suivant permet un contrôle de tonalité afin d'adapter la restitution à votre système et pièce d'écoute. Enfin, le dernier correspond au volume général de l'amplificateur. On retrouve bien entendu également un bouton poussoir permettant à la fois d'allumer/éteindre l'appareil ou bien de changer de source.
L'ensemble des composants de ce DTA-2.1BT2 est intégré dans un beau et robuste boîtier en Aluminium brossé noir, qui saura s'intégrer visuellement sans problème dans la très grande majorité des systèmes audio.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Puce d'amplification | TPA3116 |
Type d'amplification | Class D |
Puissance | 2x50W + 1x100W (subwoofer) |
Impédance | 4-8 Ohm |
Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer | 50-120Hz |
THD | 0.4% @ 25WPC |
Compatibilité Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Spécifications | |
Tension d'alimentation | 24V DC 4A (Alimentation fournie) |
Dimensions | 129.5 x 152.4 x 38.1mm |
Matériau du boîtier | Aluminium brossé |
Couleur | Noir |
Package | 1x Dayton Audio DTA-2.1BT2 1x Antenne Bluetooth 1x Alimentation (Nécessite un adaptateur US vers FR) |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2.1 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3116 |
Puissance (W) | 100.0 |
Puissance (W) | 50.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Martin W.
JF B.
