DAYTON AUDIO DTA-PRO Amplificateur Class D Bluetooth 4.2 aptX Sortie Subwoofer 2x50W 4 Ohm
Le Dayton Audio DTA-Pro est un amplificateur intégré Class D polyvalent, proposant une connectique complète et le support du Bluetooth aptX 4.2 pour streamer sa musique simplement depuis son smartphone ou tout autre appareil compatible.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 13702
215,00 €TTC
179,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Attention, le câble secteur livré avec le produit est un câble US. Vous avez besoin de cet accessoire pour l'utiliser en France : Adaptateur secteur USA 2 pôles vers prise FR.
Amplificateur Class D Bluetooth Sortie Subwoofer 2x50W
Dayton Audio DTA-Pro Amplificateur Class D Bluetooth Sortie Subwoofer 2x50W
Une puce d'amplification TAS5342A performante
L'étage d'amplification du Dayton Audio DTA-Pro utilise une puce TI TAS5342A permettant de délivrer 2x50W sous 4 Ohm avec un rendement élevé de 88%, permettant à l'amplificateur d'accompagner de nombreux modèles d'enceintes. De plus, cette puce assure un faible niveau de bruit et de distorsion pour une restitution d'une grande précision et transparence.
La puce TAS-5342A intègre par ailleurs un système de protection contre les courts-circuit, surcharges, sous-tensions et températures trop élevées, ou encore contre une éventuelle perte du signal PWM.
Processeur PWM
Le DTA-Pro intègre une processeur PWM TAS5508C capable d'ajuster automatiquement la configuration de l'amplificateur en fonction des signaux d'horloges et de données. Il permet notamment une réduction du jitter et donc du bruit.
Interfaces numériques SA9023 / CS8416 & DAC PCM1808
Les entrées numériques du DTA-Pro profitent d'interfaces SA9023 et CS8416. Grâce à ces derniers, les entrées S/PDIF Optique et Coaxial supportent des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz et l'entrée Micro USB jusqu'à 24bit 96kHz. De plus, l'amplificateur embarque un DAC PCM1808 permettant d'effectuer une conversion D/A propre.
Sortie Subwoofer
Il est possible de brancher un caisson de grave sur le DTA-Pro grâce à sortie subwoofer de 2.7VRMS. Celle-ci utilise un AOP NE5532 offrant de bonnes performances audio en termes de bruit mais aussi un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections.
Télécommande IR
Dayton Audio fourni avec le DTA-Pro une télécommande IR pour contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et les aigus.
Type de produitAmplificateur
Class d'amplificationClass D
Puissance2x50W @ 4Ω
Réponse fréquence20Hz - 20kHz (-1.5dB)
THD+N0.09% @ 100mV
Plage dynamique129dB @ 1kHz
SNR-107dB @ 1kHz
Entrées1x Micro USB
1x Optique Toslink
1x S/PDIF Coaxial
1x Jack 3.5mm
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie Subwoofer
Niveau sortie subwoofer2.7Vrms
Sensibilité1.1V
Sensibilité d'entrée max2.5V
Séparation des canaux-60dB
Rendement88%
Taux d'échantillonnageOptique, Coaxial : 24bit 192khz
Micro USB : 24bit 96kHz
Dimensions132 x 127 x 30.5mm
Matériau châssisAluminium brossé
Package1x Dayton Audio DTA-Pro
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5342A
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
Le Dayton Audio DTA-Pro est un amplificateur intégré Class D polyvalent, proposant une connectique complète et le...
