DAYTON AUDIO DTA-1 Amplificateur Numérique TA2024 Stéréo 2x 15W / 4 Ohm
Référence : 4638
49,90 €TTC
41,58 € HT
Sonic Impact ne produisant plus son T-amp Gen2, Dayton à décidé d'en reprendre la production, sous la forme de ce Dayton DTA-1.
A l'intérieur ce sont les mêmes amplificateurs. Ne vous laissez pas duper par sa petitesse et sa discrétion, car intérieurement, l'amplificateur DTA-1 a vraiment tout d'un grand!
Basé sur un circuit propriétaire Classe-T doté d'un impressionnant rendement de 88%, le petit DAYTON rivalise dans ses performances avec bien des appareils rivaux beaucoup plus imposants et prétendument Audiophiles.
Sa puissance de 15 watts par canal sous 4 Ohms, bien que modeste au premier abord, permet de driver sans difficulté dans enceintes de sensibilité élevée et font de ce petit appareil un compagnon idéal pour le bureau, la maison, voir même l'extérieur!
Le DTA-1 peut en effet être alimenté au moyen d'un jeu de 8 piles AA en complément du transformateur secteur fourni, ce qui rend son usage nomade possible avec une autonomie confortable.
Pour une longévité accrue et un maximum de sécurité, cet amplificateur intègre également une double protection électrique et thermique, de même qu'un softstart évitant l'apparition de bruits de commutation désagréables à la mise sous tension.
La liaison avec la source s'effectue quant à elle au travers d'une prise jack 3,5", tandis qu'un câble jack male/male fourni permet de l'utiliser avec un baladeur CD ou MP3, un ordinateur portable ou autre dès sa sortie du carton.
  • Amplificateur Classe-T
  • Alimentation Secteur (Transformateur Fourni) ou par piles AA (x8)
  • SoftStart Intégré
  • Entrée Ligne Jack 3,5"
  • Sortie HP sur Bornes Pince Fils
Spécifications :
  • Plage Dynamique : 102dB
  • Rendement : 88%
  • Puissance Nominale : 2 x 15 Watts/4Ω (@10%THD)
                                                  2 x 10 Watts/4Ω (@0.1%THD)
  • Dimensions : 150 x 83 x 50mm (L x l x h)
  • Poids : 500g
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTA2024
Puissance (W)15.0
TélécommandeNon
Petit ampli parfait pour sonoriser une chambre de jeune et directement connecté sur un Pc Portable .
A noter que cette ampli alimente une paire de large bande Fostex 13cm ( des FE127 montés en BR selon les plans de Fostex . Le rendu des basses est surprenant mais les aigues et médiums ne sont pas en reste . Bref une bonne affaire .
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DTA-1 Amplificateur Numérique TA2024 Stéréo 2x 15W / 4 Ohm
