DAYTON AUDIO HTA200 Amplificateur à Tubes Hybride Class AB Bluetooth 2x70W 4 Ohm
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Dayton Audio HTA200 profite d'une conception hybride, alliant modernité et vintage. Il allie ainsi le son caractéristique des amplificateurs à tubes vintage à la commodité moderne des amplificateurs à semi-conducteurs.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 17561
529,00 €TTC
440,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 18-04-2025.
Dayton Audio HTA200
Dayton Audio HTA200 Amplificateur à tubes hybride Class AB Bluetooth 2x70W 4Ω
Le meilleur des deux mondes
Le débat fait souvent rage pour savoir qui des amplificateurs à tubes ou des modèles à transistors produit une meilleure expérience d'écoute. La conception hybride du HTA200 met fin a ce débat en exploitant le meilleur des deux mondes. L'amplificateur utilise ainsi à la fois la conception classique d'une architecture de Class AB tout en employant des tubes dans le circuit de préamplification.
Flexibilité & Puissance
Avec une puissance de 2x70W RMS sous 4Ω, le HTA200 offre une belle réserve de puissance pour l'intégration d'un système HiFi robuste. Il profite par ailleurs de la praticité de la connectivité Bluetooth 5.0, permettant de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Une connectique versatile
Avec son entrée auxiliaire RCA, son entrée phono et ses entrées numériques USB-B, optique et coaxiale, le Dayton Audio HTA200 fait preuve de polyvalence, lui permettant de se brancher à de nombreux appareils source. Il met qui plus est à disposition - en plus de ses borniers pour enceintes - une sortie subwoofer sur RCA et une sortie casque au format Jack 6.35mm
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* RCA stéréo (AUX)
1* RCA stéréo (entrée phono)
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer RCA
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Type d'amplificationClass AB
PréamplificationÀ tubes
Tubes2* 13P1P
2* 6H2
2* 6A2
Puissance2x70W RMS @ 4Ω
THD+N< 1.5% @ 70W RMS
Impédance enceinte minimum4Ω
Gain total29dB
SNR80dB
Réponse en fréquence15Hz-20kHz (1dB)
Sensibilité d'entrée630mV
Séparation des canaux53dB
Taux d'échantillonnages supportés (USB)PCM jusqu'à 32bit 192kHz
Contrôle de tonalité±6dB/oct @ 200Hz et 4000Hz
Tension d'alimentation110V 60Hz
220V 50Hz
Consommation en veille45W
Dimensions333*318*165mm
Poids7.44kg
Package1* Dayton Audio HTA200
1* Câble d'alimentation
1* Antenne Bluetooth
1* Télécommande
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)70.0
TélécommandeOui
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Dayton Audio HTA200 profite d'une...
