DAYTON AUDIO HTA50BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 2x25W / 4 Ohm
Le HTA50BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en effet un étage d'amplification de puissance fonctionnant en class AB ainsi qu'un étage de préamplication à tube.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 15322
215,00 €TTC
179,17 € HT
Attention, avant de brancher cet amplificateur vous devez impérativement positionner le selecteur d'alimentation conformément à votre réseau électrique (220V ou 110V).
Dayton Audio HTA50BT
Amplificateur Hybride Tube stéréo, USB, SPDIF, Bluetooth 5
Dayton Audio HTA100BT amplificateur tube entrée phono
Le HTA50BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en effet un étage d'amplification de puissance fonctionnant en class AB ainsi qu'un étage de préamplication à tube. Un design rare qui emprunte aux technologies d'amplification contemporaines tout en conservant la chaleur typique des circuits à tube pour retrouver tout le plaisir de ces sonorités dans un environnement moderne et facile à relier à une chaîne Haute-Fidélité récente.
L'amplificateur stéréo HTA50BT fera le plaisir des audiophiles désirant profiter de la rondeur et de richesse des amplificateurs à tube tout en profitant de la souplesse d'une connectique tout à fait à jour incluant non moins qu'une entrée USB, Bluetooth 5 et SPDIF mais aussi des entrées AUX pour être tout à fait paré à tous les scénarios d'intégration domestique.
Flexibilité
Avec une puissance de sortie de 25 watts par canal sous 4 ohms, le HTA50BT offre une réserve de puissance idéale pour presque tous les systèmes d'écoute audio à domestique.
Outre la connectique de rigueur sur un amplificateur intégré moderne (Coaxial SPDIF, Optique) qui permettront de relier l'appareil à l'ensemble de vos sources numériques (DAC, télévision, console de jeu ...etc.), le HTA50BT profite d'une large connectivité conçue pour simplifier considérablement la vie des audiophiles équipés d'appareils très différents sur le plan technologique.
La compatibilité Bluetooth 5 (SBC & AAC) autorise une diffusion sans fil haute qualité et facile à mettre en place avec les sources audio sans fil les plus courantes (smartphone, tablette, ordinateur portable, streamer).
Enfin, une entrée USB permet de lire les fichiers audio MP3, WMA, WAV, et APE stockés sur un périphérique externe tel qu'un disque dur ou une clé USB.
Coté sorties, en plus des borniers pour enceinte dédiées à sa sortie amplifiée, le HTA50BT possède une sortie ligne sommée, très pratique pour relier un caisson de grave actif et obtenir un système 2.1 complet. Cette dernière est directement reliée à la sortie de l'étage de préamplification.
Ergonomie et design
Un design retro du plus bel effet avec tubes montés en surface ainsi qu'un solide boîtier aluminium font du HTA50BT un appareil au caractère visuel tranché qui ne manquera pas d'apporter un certain cachet à votre installation audio.
Son interface discrète et sobre propose un bouton de volume directement accessible en façade.
Ce dernier complété par des contrôles de lecture (play/pause - piste suivante / piste précédente) ainsi qu'un selecteur de source avec indicateur LED.
Les contrôles pilotent la lecture depuis les sources numériques bluetooth et USB.
SPECIFICATIONS
Puissance de sortie25 WPC RMS @ 4 ohms
THD0.5% @ 50 WPC
Impédance minimale du haut parleur4 ohms
Séparation des canaux80 dB
Rapport signal bruit>85 dB
Réponse en fréquence20-20,000 Hz, ±2 db
Sortie SubSortie préamplifiée pour subwoofer actif. Signal non-filtré.
Tubes préamp6K4 x 2, 6U1 x 2
TransistorsToshiba A1941 x 2, Toshiba C5198 x 2
BluetoothVersion 5.0
Codecs BluetoothSBC et AAC
DAC SNR96 dB
Echantillonnage DACJusqu'à 16-bit/ 48 kHz
Impédance en entrée47k ohms (minimum)
Impédance en sortie500 mV
Alimentation110/220 VAC, 50/60 Hz
Connecteur alimentationIEC Standard
Dimensions16cm (Hauteur) x 19 (Largeur) x 23 (Profondeur) mm
Poids3Kg
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTube
Puissance (W)50.0
2 avis
superbe petit ampli
très belle sonorité pour ce petit ampli
associé à des enceintes focal de 8 ohm le son est excellent le coté puissance est époustouflant car, utilisé dans une pièce de 16 mètres carrés, le bouton de volume est réglé quasiment au minimum pour une écoute très confortable
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO HTA50BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 2x25W / 4 Ohm
Perfect
Fast delivery. Really good product for a very good price
Le HTA50BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en...
