DAYTON AUDIO WF150A Amplificateur WiFi Bluetooth Multiroom 2x75W 4 Ohm avec Télécommande
Le WF150A de Dayton Audio est un amplificateur performant et robuste aux nombreuses fonctionnalités. Il intègre la technologie Hi-Fly de la marque permettant un contrôle à distance via une application dédiée.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 13477
399,00 €TTC
332,50 € HT
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Dayton Audio WF150A
Amplificateur WiFi Bluetooth Multiroom 2x75W avec Télécommande
Dayton Audio WF150A Amplificateur WiFi Bluetooth Multiroom 2x75W avec Télécommande
Le WF150A de Dayton Audio est un amplificateur performant et robuste aux nombreuses fonctionnalités. Il intègre la technologie Hi-Fly de la marque permettant un contrôle à distance via une application mobile. Avec 3 entrée analogiques, une entrée SPDIF, une entrée Ethernet et le support du WiFi et du Bluetooth ainsi qu'une sortie subwoofer, le WF150A se montre polyvalent et pratique. Il vous permettra d'offrir à votre système audio une connectivité sans-fil vous ouvrant les portes du streaming audio et du multiroom.
Pour son étage d'amplification, le WF150A embarque deux transistors TDA7294 capable de délivrer une puissance conséquente de 2 x 75W RMS sous 4 Ohm tout en limitant la distorsion et le bruit. Côté connectivité WiFi, on retrouve un excellent module LinkPlay assurant un très bon débit et une excellente stabilité du signal. De plus, une antenne pour le WiFi et une seconde pour le Bluetooth permettent d'améliorer la transmission sans-fil des signaux audio. Enfin, pour l'étage d'amplification casque, le WF150A intègre une puce NJM 4556A permettant d'utiliser des casques de forte impédance.
Redéfinissez votre système audio
Cet amplificateur WiFi est très simple à mettre en place. Il suffit de connecter l'appareil à une paire d'enceintes et à votre réseau pour profiter de votre musique et du multiroom.
xxx
Multiroom
Le WF150A vous permet de lire de manière synchronisée vos fichiers audio dans différentes pièces de votre maison, pour une écoute totalement fluide et transparente.
xxx
Multi-canaux
Vous préférez pouvoir écouter des musiques différentes dans chaque pièce ? Le WF150A vous permet d'associer les musiques de votre choix à chaque appareil, et ce de manière totalement indépendante.
xxx
Multi-utilisateurs
L'amplificateur de Dayton Audio permet également à plusieurs utilisateurs de la contrôler pour diffuser plusieurs pistes dans différentes pièces.
Prenez le contrôle
L'application mobile iEast permet de contrôler les appareils compatibles (comme ce WF150A) à distance en WiFi, et de profiter de toute l'expérience multiroom. Celle-ci permet de streamer vos services musicaux préférés, de profiter de votre musique stockée sur votre appareil ou encore d'aller chercher vos fichiers disponibles sur votre ordinateur ou sur une clé USB branchée à l'amplificateur. Ainsi, l'application vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités du WF150A et ce de la manière la plus simple qui soit.
xxx
Pratique
Contrôlez l'amplificateur en utilisant votre smartphone ou la télécommande IR.
xxx
Connectivité
La double antenne à gain élevé permet d'améliorer la distance de réception.
xxx
Hi-Res Audio
Profitez de vos fichiers audio haute définition en utilisant l'entrée Optique.
Quand simplicité rime avec efficacité
Configurer le WF150A est un jeu d'enfant. Il faut tout d'abord télécharger l'application gratuite iEast disponible sur le Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS). Une fois installée, ouvrez l'application et laissez-vous guider ne suivant pas à pas chaque instruction.
Note : Si l'appareil est relié en Ethernet alors il n'est pas nécessaire d'effectuer les étapes de configuration proposées par l'application. Il suffit d'ouvrir l'application et de profiter de votre musique.
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées3x RCA Stéréo
1x Optique Toslink
1x Ethernet RJ45
WiFi
Bluetooth
Sorties1x Sortie Subwoofer RCA
Borniers enceintes
Puissance de sortie2x75W RMS @ 4 Ohm
Sensibilité d'entrée630mV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz +/-75dB
Distorsion0.1% THD
SNR88.6dB A-Weighted
Contrôle des graves+/-6dB @ 100Hz
Contrôle des aigues+/-6dB @ 10kHz
Consommation max272W
Consommation en veille7.5W
Dimensions432 x 260 x 59mm
Poids6.5kg
Package1x Dayton Audio WF150A
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
Le WF150A de Dayton Audio est un amplificateur performant et robuste aux nombreuses fonctionnalités. Il intègre la...
