DYNAVOX DA-30 Amplificateur T-Amp TA2024 2x 15W 4 Ohm
3.7 / 5
Référence : 2908
34,90 €TTC
29,08 € HT
Le premier amplificateur totalement portatif de Classe-T™, le T-amp adopte une puissance efficace de 2x15 watts dans la paume de votre main.
En dépit de sa petite taille, la qualité de son est vraiment exceptionnelle et surprendra même l'auditeur le plus critique.
Parfait pour des enceintes bibliothèque, des systèmes compacts, des haut-parleurs d'ordinateur ou même pour la plage!
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T™, le T-amp possède un rendement de 80%, signifiant que vous pouvez l'utiliser même lorsque les accumulateurs sont au niveau le plus bas.
Ou pour des applications plus permanentes, relier simplement l'alimentation non incluse.
Équipé d'une sortie Jack 3.5mm la version 2 de ce T-Amp peut être utilisé comme un Amplificateur pour casque.
  • Entré Jack 3.5mm ou double RCA avec adaptateur
  • Fonctionne avec 8 piles LR06 ou un adaptateur 12-14V
  • Protégé contre la surchauffe
  • La fidélité du signal est égale à celle des amplificateurs de haute qualité de classe AB
Distorsion :
  • 0.04% THD+N@9W, 40hm
  • 0.18% IHF-IM@1W, 40hm
Puissance :
  • 15W@4 Ohm, 10% THD+N
  • 10W@8 Ohm, 10% THD+N
Rendement :
  • 81%@15W, 4 Ohm
  • 88%@10W, 8 Ohm
  • Rapport signal/bruit = 102 dB
  • Dimensions: 150mm x 140mm x 32.5mm
Contenu de la boite :
  • Amplificateur T-amp Gen2
  • Alimentation non fournie (Adaptateur secteur 12V DC 5A compatible)
  • Piles non fournies
  • Adaptateur Jack-RCA
  • Cordon Jack RCA
  • Notice
https://www.audiophonics.fr/images2/2908/2908_DYNAVOXDA30_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/2908/2908_DYNAVOXDA30_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/2908/2908_DYNAVOXDA30_3.jpg
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTA2024
Puissance (W)10
3 avis
Des basses ? moi j'en ai !
Cet amplificateur comporte très peu de composants qui pourraient altérer sa bande passante autour du circuit intégré, il transmet linéairement toute la gamme audio, encore faut-il que les hauts parleurs les passent aussi.... Je l'ai testé avec un Macbook et avec un lecteur de CD sans soucis avec deux petites enceintes sans prétentions (Mercurial midi-16PC, pas extraordinaires mais pas encombrantes): Le circuit intégré est l'excellent TA2024 qui ne chauffe pas grâce à la Classe T.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX DA-30 Amplificateur T-Amp TA2024 2x 15W 4 Ohm
Un prix dérisoire mais une qualité surpernante
Ses principaux atouts : un prix dérisoire, une précision, une richesse et une clarté du signal sonore exceptionnels.
Idéal pour alimenter de petites enceintes passives de qualité en remplacement d'enceintes amplifiées pour ordinateurs.
Le seul bémol, ce petit ampli manque un peu de punch dans les basses fréquences, mais à ce niveau de prix c'était prévisible.
Ne cherchez pas à animer de soirées avec ce petit ampli, ce n'est pas son credo. En revanche, il vous permettra de profiter de la fabuleuse technologie Tripath sur un petit système à prix mini.
Je l'utilise branché en sortie de carte son de mon ordinateur, couplé à de petites enceintes yamaha large bande bass reflex. Il accompagne merveilleusement bien mes journées de travail.
Ou sont les basses ?
Vu sont prix on ne peut lui demander des miracles. Mais quand même , c'est du tres bas game quasi inutilisable malgres la puce tripath .
Teste par comparaison, avec les elements suivants :
Enceintes bibliotheque modaunt short avant 902i (tres bonnes enceintes)
Source fichiers mp3 sur Pc dell latitude . Connexion en analogique, via cable adaptateur jack / rca
Comparaison entre le da30 et la mini chaine marantz CR 401.
La comparaison s'arrette de suite, par KO. C'est le jour et lanuit. Produit à éviter.
