DYNAVOX VT-60 Amplificateur Class AB 2x30W 4 Ohm
Dynavox proposé avec le VT-60 un amplificateur stéréo en Class AB, capable de délivrer une puissance de 2x30W sous 4 Ohm. Le VT-60 arbore un design simple, sobre et élégant, et sa conception, éprouvée, lui permet d'offrir une belle restitution sonore : des graves bien placés et une large scène sonore caractérisent ce VT-60.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 13937
219,00 €TTC
182,50 € HT
Dynavox VT-60
Dynavox VT-60 Amplificateur Class AB 2x30W 4 Ohm
Côté connectiques, on retrouve tout simplement en entrées 4 RCA stéréo et un Jack 3.5mm en façade, ce dernier permettant par exemple d'y brancher un smartphone ou une tablette. Pour ses sorties, en plus des classiques borniers enceintes, le VT-60 dispose d'un sortie RCA stéréo REC Out pour y brancher des périphériques d'enregistrement.
Enfin, on retrouve en façade un large bouton de contrôle de volume, un sélecteur de sources, ainsi que des boutons pour ajuster les niveaux de graves, d'aigus et la balance.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass AB
Puissance de sortie nominale2x30W @ 4Ω
Réponse en fréquence10Hz - 30kHz (-3dB)
Impédance4-8Ω
Distorsion> 82dB (1W)
< 0.07% (1kHz)
Sensibilité d'entrée110mV (30W)
Alimentation230V 50Hz (câble d'alimentation fourni)
ConsommationMax. 160W
Entrées4x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Sorties1x RCA Stéréo (REC Out)
Borniers enceintes
Dimensions430 x 70 x 284mm
Poids4.7kg
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)30.0
Dynavox proposé avec le VT-60 un amplificateur stéréo en Class AB, capable de délivrer une puissance de...
