FOSI AUDIO BT10A Amplificateur Class D TPA3116 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Le Fosi Audio BT10A est un petit amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3116D2, capable de développer une puissance de 2x50W sous 4Ω avec un rendement élevé.
Référence : 17192
67,90 €TTC
56,58 € HT
Fosi Audio BT10A
Amplificateur Class D 2x50W 4 Ohm - Bluetooth 5.0
Fosi Audio BT10A Amplificateur Class D
Le Fosi Audio BT10A est un petit amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3116D2, capable de développer une puissance de 2x50W sous 4Ω avec un rendement élevé, le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
Pour sa connectique, le BT10A se veut simple et efficace, avec en entrée du Jack 3.5mm stéréo et du Bluetooth 5.0, et en sortie des borniers HP plaqués or.
Sur sa façade, le BT10A dispose d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution de l'appareil à son système audio et ses préférences.
Un code Bluetooh peut être demandé pour se connecter à l'amplificateur, il s'agit de "0000" ou "1234".
Type de produitAmplificateur stéréo
Type d'amplificationClass D
Entrée1x Jack 3.5mm stéréo
Bluetooth 5.0
SortieBorniers enceintes
Puce d'amplificationTI TPA3116D2
Puissance2x 50W @ 4Ω, 24V, 1% THD
2x 30W @ 8Ω, 24V, 1% THD
2x 35W @ 4Ω, 19V, 1% THD
2x 20W @ 8Ω, 19V, 1% THD
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1dB)
THD≤ 0.04%
SNR≥ 98dB
Sensbilité d'entrée280mV
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus
Tension d'alimentation15 - 24VDC (adaptateur secteur fourni)
Dimensions (L*P*H)130x100x30mm
Poids net650g
Package1x Fosi Audio BT10A
1x Alimentation 19V 4.7A
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
Le Fosi Audio BT10A est un petit amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage...
