FOSI AUDIO BT20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm
Le Fosi Audio BT20A est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise non pas une mais deux puces TI TPA3116D2, capable de développer une puissance de 90W sous 4Ω par canal.
Référence : 17193
79,00 €TTC
65,83 € HT
Fosi Audio BT20A
Amplificateur Class D 2x90W 4 Ohm - Bluetooth 5.0
Fosi Audio BT20A Amplificateur
Le Fosi Audio BT20A est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise non pas une mais deux puces TI TPA3116D2, capable de développer une puissance de 90W sous 4Ω par canal. Le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
Pour sa connectique, le BT20A se veut simple et efficace, avec en entrée RCA stéréo ou du Bluetooth 5.0, et en sortie des borniers HP plaqués or.
Sur sa façade, le BT20A dispose d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution de l'appareil à son système audio et ses préférences.
Un code Bluetooh peut être demandé pour se connecter à l'amplificateur, il s'agit de "0000" ou "1234".
Type de produitAmplificateur stéréo
Type d'amplificationClass D
Entrée1x RCA stéréo
Bluetooth 5.0
SortieBorniers enceintes
Puces d'amplification2x TI TPA3116D2
Puissance2x 90W @ 4Ω, 24V, 1% THD
2x 50W @ 8Ω, 24V, 1% THD
Réponse en fréquence20Hz-50kHz (±2dB)
THD≤ 0.5%
SNR≥ 98dB
Sensbilité d'entrée280mV
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus
Tension d'alimentation12 - 24VDC (adaptateur secteur fourni)
Dimensions (L*P*H)130x100x35mm
Poids net700g
Package1x Fosi Audio BT20A
1x Alimentation 24V 4.5A
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)90.0
TélécommandeNon
2 avis
Impeccable pour une TV
J’ai choisi cet ampli pour améliorer le son de ma TV Samsung qui date d’une douzaine d’années, en réutilisant des enceintes Elipson qui dormaient dans un coin.
Pari réussi. C’est pas du 5.1 certes, mais ça me suffit amplement, le son est largement meilleur que celui des hauts parleurs de la TV.
Le seul petit souci que j’ai eu, c’est pour relier les câbles de mes enceintes en 2,5 mm2 car les borniers de l’amplificateur sont un peu petits. D’ailleurs, l’ampli est lui-même riquiqui, c’est assez bluffant de voir qu’un si petit objet puisse produire un son si puissant…
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO BT20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm
High value for you're money
Very harmonic amp, tone controls adjusted since 12 o'clock might not be 100% neutral, i feel i don't miss anything except when playing loud, there are other amps that can play louder and are more suitable for low sensitive speakers,no pop sound turning it on,off which is super, fast connection via bluetooth and as soon as it's on theres sound, if the source is playing, low price considering you get a 24 volt psu and it looks good to. Driving triangle esprit titus ez
Le Fosi Audio BT20A est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage...
