With TPA3255 chip it's a really compact and perfect match to my needs. With tone control i can adjust the sound to fit my situation. Bought 12pcs to a exhibition.
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à un prix très résonnable.
Pour sa connectique, le BT20A PRO se veut simple et efficace, avec en entrée RCA stéréo ou du Bluetooth 5.0, et en sortie des borniers HP plaqués or ainsi qu'une pré-sortie Jack 3.5mm.
Sur sa façade, le BT20A PRO dispose d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution de l'appareil à son système audio et ses préférences. De plus une fonction d'effacement d'historique d'appairage bluetooth est maintenant disponible en restant appuyé longuement sur le bouton volume.
Un code Bluetooh peut être demandé pour se connecter à l'amplificateur, il s'agit de "0000" ou "1234".
Son étage d'amplification utilise une puce d'amplification haut de gamme TI TPA3255, capable de développer une puissance de 225W sous 4Ω par canal. Le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
La puce OP-AMP NE5532 au format DIP8 est facilement remplaçable. Cela peut vous permettre d'obtenir votre signature sonore préférée.
1 | Indicateur d'alimentation |
2 | Switch d'alimentation |
3 | Contrôle des aigus |
4 | Contrôle des graves |
5 | Contrôle du volume / Effacement d'historique apppairage Bluetooth |
6 | Entrée RCA Stéréo |
7 | Pré-sortie Jack 3.5mm |
8 | Bornier enceintes |
9 | Prise d'alimentation |
10 | Antenne Bluetooth |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur stéréo |
Type d'amplification | Class D |
Entrée | 1x RCA stéréo Bluetooth 5.0 |
Sortie | Borniers enceintes Pré-sortie jack 3.5mm |
Puce d'amplification | TI TPA3255 |
Puissance | 2x 225W / 4 Ohm @ 48V (1% THD) 2x 300W / 4 Ohm @ 48V (10% THD) 2x 110W / 4 Ohm @ 32V (1% THD) 2x 130W / 4 Ohm @ 32V (10% THD) |
Impédances acceptées | 2-8Ω |
Réponse en fréquence | 20 Hz-20 kHz (± 1,2 dB) |
THD | 0.005% |
SNR | ≥ 108dB |
Codecs Bluetooth | ACC SBC |
Contrôle de tonalité | Graves / Aigus avec point milieu |
Général | |
Tension d'alimentation | 24V-48V DC (adaptateur secteur fourni) |
Dimensions (L*P*H) | 166x105x35mm |
Poids net | 547g |
Couleur | Bleu |
Package | 1x Fosi Audio BT20A PRO 1x Alimentation 32V 5A |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Bleu |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 225.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 4.8 / 5 8 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jan S.
Pascal M.
Philippe C.
Philippe C.
Philippe C.
