FOSI AUDIO BT30D Amplificateur Class D 2.1
Le Fosi Audio BT30D est un amplificateur class D 2.1 canaux en mesure de développer une puissance de 2x50W + 100W grâce à deux puces d'amplification TI TPA3116D2. Il se dote également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 pour une réception sans fil stable et qualitative. Sur sa face avant, on retrouve pas moins de 5 potentiomètres.
Référence : 19007
99,00 €TTC
82,50 € HT
FOSI AUDIO BT30D Amplificateur Classe D 2.1 Bluetooth 5.0 2xTPA3116D2 2x50W + 100W 4 ohm
Photo de l'amplificateur FOSI AUDIO BT30D
Le Fosi Audio BT30D est un amplificateur class D 2.1 canaux capable de développer une puissance de 2x50W + 100W sous 4 ohm grâce à deux puces d'amplification TI TPA3116D2. Il se dote également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 pour une réception sans fil stable et qualitative. Sur sa face avant, on retrouve pas moins de 5 potentiomètres. Trois premiers potentiomètres permettent le réglage du volume ainsi que l'égalisation des basses et des aigus, tandis que 2 autres potentiomètres offrent un réglage de coupure de fréquence pour caisson de basse et la gestion du volume du caisson de basse. Sur sa face arrière, on retrouve une entrée RCA, une sortie sur borniers enceintes et deux sorties subwoofer : une sortie pour subwoofer passif et une sortie pour subwoofer actif. Ce petit amplificateur BT30D est donc idéal pour monter un système home cinéma 2.1 canaux et profiter de basses immersives.
FOSI AUDIO BT30D : Deux puces TI TPA3116D2
À l'intérieur de l'amplificateur Fosi Audio BT30D se trouvent deux puces d'amplification TI TPA3116D2 lui permettant de développer une puissance de 2x 50W + 100W sous 4 ohm. Soit une réserve de puissance confortable pour sonoriser un espace et profiter d'un système 2.1 canaux.
Photo des puces TI TPA3116D2
Fonctionnalité Bluetooth Fosi Audio BT30D
FOSI AUDIO BT30D : Fonctionnalité Bluetooth
En plus de son entrée RCA, le BT30D dispose d'une puce de réception Bluetooth 5.0 vous permettant d'utiliser par exemple votre téléphone ou une tablette pour diffuser des flux audio à distance.
Aperçu du FOsi Audio BT30D
Schéma de l'interface du FOSI Audio BT30D
1Bouton d'allumage
2Indicateur LED de mode d'entrée
3Contrôle de volume subwoofer
4Coupure de fréquence subwoofer
5Égalisation des aigus
6Égalisation des graves
7Contrôle de volume
8Antenne Bluetooth
9Entrée RCA
10Sortie Subwoofer actif
11Bornier enceinte
12Sortie Subwoofer actif
13Alimentation 12V-24V DC
Type de produitAmplificateur
Canaux2.1
Puce d'amplificationTI TPA3116D2
Entrées1x RCA stéréo
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer passif sur bornier
1x Sortie subwoofer actif
Puissance de sortie2x 50W + 100W
THD≤ 0.04%
SNR≥ 98dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz(±3dB)
Sensibilité d'entrée≤ 280mW
Impédance de terminaison2-8 ohm
Fréquence de coupure du caisson de basse20-200Hz
Porté du Bluetooth15m sans obstacle
Alimentation12V-24V
Dimensions118 x 132 x H35mm
Conditionnement1x Fosi Audio  BT30D
1x Adpatateur secteur 24V DC 4.5A avec câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
FOSI AUDIO BT30D Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 5.0 2xTPA3116D2 2x50W + 100W 4 ohm
Le Fosi Audio BT30D est un amplificateur class D 2.1 canaux en mesure de développer une puissance de 2x50W + 100W grâce...
