FOSI AUDIO BT30D PRO Amplificateur Class D 2.1 2xTPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W+250W 4 Ohm
Le Fosi Audio DT30D Pro est un petit amplificateur Class D puissant et abordable, idéal pour l'intégration d'un système audio simple mais performant. Il embarque pour cela deux puces d'amplification TPA3255 lui permettant de développer une puissance confortable de 2x 125W sous 4Ω avec un rendement élevé propre aux architectures Class D...
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 17206
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Fosi Audio BT30D Pro
Amplificateur Class D 2.1 2xTPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W + 250W 4Ω
Amplificateur Class D 2.1 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W + 200W 4Ω
Le Fosi Audio DT30D Pro est un petit amplificateur Class D puissant et abordable, idéal pour l'intégration d'un système audio simple mais performant. Il embarque pour cela deux puces d'amplification TPA3255 lui permettant de développer une puissance confortable de 2x 125W sous 4Ω avec un rendement élevé propre aux architectures Class D. À cela, le DT30D Pro ajoute une sortie subwoofer fournissant elle 250W, permettant l'utilisation d'un caisson de grave pour des basses plus profondes. L'amplificateur met par ailleurs à disposition un contrôle de tonalité offrant la possibilité d'ajuster indépendamment le niveau des graves, des aigus, du subwoofer ainsi que sa fréquence de coupure. Il peut donc s'adapter sans mal à tous systèmes de diffusion audio.
Côté connectique, encore une fois, le DT30D Pro vise la simplicité et l'efficacité. Les sorties se font sur borniers HP ou via une sortie pre-out au format Jack 3.5mm. Pour les entrée, le DT30D Pro propose du RCA stéréo mais également du Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1* Entrée ligne RCA stéréo
SortiesBorniers HP
Sortie subwoofer sur borniers
1* Sortie Pre-Out sur Jack 3.5mm
Puce d'amplification2x TPA3255
Puissance2 * 125W + 250W @ 4Ω, 1% THD / 36V DC
2 * 160W + 300W @ 4Ω, 10% THD / 36V DC
THD≤ 0.03%
SNR108dB
Fréquence de coupure subwoofer20-300Hz
Plage de tension d'alimentation12-36VDC (alimentation 32VDC fournie)
Package1* Fosi Audio BT30D Pro
1* Alimentation 32VDC 5A
1* Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
2 avis
Bon produit
Pour le prix est vraiment un bon produit .
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO BT30D PRO Amplificateur Class D 2.1 2xTPA3255 Bluetooth 5.0 2x125W+250W 4 Ohm
DECEPTION
J'ai comparé ce petit Fosi Audio BT30 D Pro à mon Aiyima A07 modifié et à ma surprise, le Fosi ne tient pas la comparaison. La définition est certes bonne mais les timbres sont un peu sommaires (sensible sur du piano) et l'image stereo pourrait être plus profonde et plus transparente. L'amélioration de ce Fosi Audio est quasi impossible car les AOP sont soudés sur la carte et non sur support, véritable erreur de la part du concepteur! Mon Aiyima monté avec AOP TLE2142 CP fait mieux sur tous les critères ci-avant énoncés.
Le Fosi Audio DT30D Pro est un petit amplificateur Class D puissant et abordable, idéal pour l'intégration d'un...
