FOSI AUDIO DA2120A Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 aptX 2x50W 4 Ohm
Avec le DA2120A, Fosi Audio propose un petit amplificateur Class D polyvalent et abordable. Son étage d'amplification lui permet de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé propre à ce type d'amplification.
Référence : 16998
119,00 €TTC
99,17 € HT
Fosi Audio DA2120A
Fosi Audio DA2120A Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 aptX 2x50W 4 Ohm
Avec le DA2120A, Fosi Audio propose un petit amplificateur Class D polyvalent et abordable. Son étage d'amplification lui permet de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé propre à ce type d'amplification. Son intégration se fera aisément au sein de la très grande majorité des systèmes audio grâce à sa connectique complète, composée d'un Jack 3.5mm, d'un port USB-B, d'optique Toslink et de coaxial. Le DA2120A embarque également un récepteur Bluetooth QCC3031, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le support du codec de transmission aptX permet alors de profiter d'une restitution sonore de qualité en sans-fil. Côté sortie, en plus de ses borniers HP, le DA2120A propose une sortie subwoofer, offrant la possibilité de monter un système audio 2.1.
1Connecteur antenne Bluetooth
2Entrée Jack 3.5mm
3Entrée USB-B
4Entrée optique Toslink
5Entrée coaxiale
6Sortie subwoofer (RCA)
7Sortie HP canal droit
8Sortie HP canal gauche
9Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
EntréesBluetooth 5.0
1* Jack 3.5mm
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer (RCA)
Puce de réception BluetoothQCC3031
Interface USBCM6642
AOPNE5532
Puissance2*50W @ 4Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Compatibilité USBWindows XP / 7 / 8 /10
Mac
Linux
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX
THD≤ 0.01%
SNR≥ 105dB
Sensibilité d'entrée≤ 280mV
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus via télécommande
Dimensions (L*P*H)134*130*34mm
Package1* Fosi Audio DA2120A
1* Alimentation
1* Télécommande
1* Câble USB
1* Câble optique
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
Avec le DA2120A, Fosi Audio propose un petit amplificateur Class D polyvalent et abordable. Son étage d'amplification lui permet de...
