FOSI AUDIO E10 Amplificateur TPA3251D2 MS8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4 Ohm
Le Fosi Audio E10 est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de développer une puissance confortable de 2*125W sous 4Ω avec un rendement élevé, une faible distorsion et une large plage dynamique, pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 17006
185,00 €TTC
154,17 € HT
Fosi Audio E10
Amplificateur TPA3251D2 MS8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4Ω
Fosi Audio E10 Amplificateur TPA3251D2 MC8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4Ω
Le Fosi Audio E10 est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de développer une puissance confortable de 2*125W sous 4Ω avec un rendement élevé, une faible distorsion et une large plage dynamique, pour une restitution sonore aussi précise que musicale. Par ailleurs, le E10 met à disposition un panel de connectique complet lui permettant de s'adapter à la plupart des scénarios d'utilisation. On retrouve ainsi en entrée du RCA stéréo, de l'optique Toslink, du coaxial et un port USB-A pour périphérique de stockage, complétés par une capacité de réception Bluetooth 5.0. Pratique, cette dernière offre la possibilité de diffuser et contrôle sa musique à distance facilement depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Du côté des sorties, l'amplificateur propose bien entendu des borniers HP mais également une sortie RCA pre-out pouvant être utilisée comme sortie subwoofer.
1Entrée USB-A (USB Host)
2Play
3Piste suivante
4Piste précédente
5Bouton ON/OFF
6Écran
7Sélection de source
8Volume +
9Volume -
10Connecteur antenne Bluetooth
11Entrée coaxiale
12Entrée optique
13Entrée RCA 1
14Entrée RCA 2
15Sortie RCA / Sortie subwoofer
16Sortie HP canal droit
17Sortie HP canal gauche
18Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
2* RCA stéréo
1* USB-A (USB Host)
1* Optique Toslink
1* Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie RCA stéréo / Sortie subwoofer
Puce d'amplificationTPA3251D2
Puce DACMS8413
Puce BluetoothATS2825
Puissance2* 125W @ 4Ω, 1% THD
Réponse en fréquence10Hz - 60kHz (±6dB)
SNR92dB
Plage dynamique105dB
THD≤ 0.01%
Taux d'échantillonnages supportés (optique/coaxial)PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation220-250VAC (câble d'alimentation fourni)
Dimensions (L*P*H)351*320*65mm
Poids3.6kg
CouleurFaçade : Argent
Reste du châssis : Noir
Package1* Fosi Audio E10
1* Câble d'alimentation
1* Antenne
1* Télécommande
1* Câble RCA
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
CouleurArgent
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3251D2
Puissance (W)125.0
TélécommandeOui
Quoi demander de plus....!
ce petit ampli a été pour moi une révélation......branché sur des Klipsch RB81 MKII et alimenté par un Yamaha WXC-50 sur Netradio. La restitution est très dynamique, détourée avec des attaques franches et beaucoup de grain dans la tessiture de timbres. En fait, c'était un cadeau pour un ami mais je vais en commander un pour moi.....et très rapidement. Cet ampli est de plus très fonctionnel et doté d'une connectique presque complète, 2 prises numériques, 2 RCA, une sortie PréOUt pour caisson, 1 USB qui lit les Flac (il manque peut-être une HDMI Arc). Son esthétique sobre et original fait classieux et pas bling bling ! Vraiment excellent rapport qualité prix. Top
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO E10 Amplificateur TPA3251D2 MS8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4 Ohm
Le Fosi Audio E10 est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification...
