FOSI AUDIO E10 PRO Amplificateur TPA3251D2 MS8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4 Ohm
Le Fosi Audio E10 Pro est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de développer une puissance confortable de 2*125W sous 4Ω avec un rendement élevé, une faible distorsion et une large plage dynamique, pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 17007
229,00 €TTC
190,83 € HT
Fosi Audio E10 PRO
Amplificateur TPA3251D2 MC8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4Ω
Fosi Audio E10 Pro Amplificateur TPA3251D2 MC8413 Bluetooth 5.0 24bit 192kHz 2x125W 4Ω
Le Fosi Audio E10 Pro est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce d'amplification TPA3251D2 lui permettant de développer une puissance confortable de 2*125W sous 4Ω avec un rendement élevé, une faible distorsion et une large plage dynamique, pour une restitution sonore aussi précise que musicale. Par ailleurs, le E10 Pro met à disposition un panel de connectique complet lui permettant de s'adapter à la plupart des scénarios d'utilisation. On retrouve ainsi en entrée du RCA stéréo, de l'optique Toslink, du coaxial et un port USB-A pour périphérique de stockage, complétés par une capacité de réception Bluetooth 5.0. Pratique, cette dernière offre la possibilité de diffuser et contrôle sa musique à distance facilement depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Du côté des sorties, l'amplificateur propose bien entendu des borniers HP mais également une sortie RCA pre-out pouvant être utilisée comme sortie subwoofer. La façade avant du E10 Pro arbore également un bel écran couleur.
1Bouton ON/OFF
2Entrée USB-A (USB-Host)
3Piste précente
4Play
5Piste suivante
6Sélection de source
7Bouton de volume
8Connecteur antenne Bluetooth
9Entrée coaxiale
10Entrée optique
11Entrée RCA 1
12Entrée RCA 2
13Sortie RCA / Subwoofer
14Sortie HP canal droit
15Sortie HP canal gauche
16Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
2* RCA stéréo
1* USB-A (USB Host)
1* Optique Toslink
1* Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie RCA stéréo / Sortie subwoofer
Puce d'amplificationTPA3251D2
Puce DACMS8413
Puce BluetoothATS2825
Puissance2* 125W @ 4Ω, 1% THD
Réponse en fréquence10Hz - 60kHz (±6dB)
SNR92dB
Plage dynamique105dB
THD≤ 0.01%
Taux d'échantillonnages supportés (optique/coaxial)PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation220-250VAC (câble d'alimentation fourni)
Dimensions (L*P*H)460*400*170mm
CouleurFaçade : Argent
Reste du châssis : Noir
Package1* Fosi Audio E10
1* Câble d'alimentation
1* Antenne
1* Télécommande
1* Câble RCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
CouleurArgent
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3251D2
Puissance (W)125.0
Le Fosi Audio E10 Pro est un amplificateur Class D à la fois puissant, performant et abordable. Il embarque une puce...
