FOSI AUDIO M03 Amplificateur Mono + Subwoofer
L'amplificateur pour subwoofer Fosi Audio M03 est un petit appareil abordable, compact et puissant. Ce dernier dispose d'une puce d'amplification TI TPA3255D2 lui permettant de développer une puissance de 120W sous 4 ohms. Il dispose de deux modes de fonctionnement sélectionnables via un switch sur sa face avant.
Référence : 18706
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 02-05-2025.
FOSI AUDIO M03 Amplificateur Class D Mono + Subwoofer TPA3255D2 120W 4 ohm
Photo du FOSI AUDIO M03
L'amplificateur mono + subwoofer Fosi Audio M03 est un petit appareil abordable, compact et puissant. Ce dernier dispose d'une puce d'amplification TI TPA3255D2 lui permettant de développer une puissance de 120W sous 4 ohms. Il dispose de deux modes de fonctionnement sélectionnables via un switch sur sa face avant. Le mode "PBTL" vous permet d'alimenter une enceinte passive en mono ainsi qu'un subwoofer actif, tandis que le mode "SUB" vous permet d'alimenter un caisson de basse passif ou actif selon votre besoin. Sur sa face avant, on retrouve également un potentiomètre pour ajuster le volume ainsi qu'un second potentiomètre permettant la gestion d'un filtre passe-bas 20-300Hz pour caisson de basse. Ce filtre passe-bas ne fonctionne qu'avec le mode "SUB" et un subwoofer passif. Simple et efficace, cet amplificateur de caisson de basse vous permettra de piloter un grand nombre de subwoofers disponibles sur le marché. Une alimentation 32V DC 5A est fournie.
Fosi Audio M03 : une puce d'amplification TI TPA3255D2
Fosi Audio a fait le choix d'intégrer une puce d'amplification TI TPA3255D2 pour son amplificateur M03. Cette puce Texas Instrument est une puce d'amplification de puissance Class D. Elle est dotée de la technologie PurePath™ UltraHD permettant un faible taux de distorsion sur toute la bande audio et une qualité audio supérieure.
Photo de la puce TI TPA3255D2
Aperçu du Fosi Audio M03
Schéma de la connectique du FOSI AUDIO M03
1Switch ON/OFF
2Indicateur LED
3Sélecteur de mode PBTL ou SUB
4Réglage de la fréquence de coupure subwoofer
5Réglage de volume
6Entrée RCA
7Sortie subwoofer
8Sortie enceinte
9Alimentation DC
Les modes PBTL et SUB du FOSI AUDIO M03
Type de produitAmplificateur Mono + Subwoofer
Puce d'amplificationTI TPA3255D2
Entrée1x RCA stéréo
Sortie1x Sortie subwoofer
1x Bornier enceintes
Puissance de sortie120W
Impédance de terminaison4-8Ω
Sensibilité d'entrée≤ 0.2mV
Réponse en fréquence20hz-20 KHz (±3db)
Gamme de fréquences des graves20-200Hz
Fréquence de coupure20 - 300Hz
THD≤ 0.03%
SNR≥ 106dB
Réglage de la fréquence de coupure des graves20-300Hz
Plage d'alimentation24-36V DC (alimentation 32V 5A fournie)
Poids net1kg
Dimensions130 x 115 x 35mm
Conditionnement1x Fosi Audio M03
Entrées
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
  • Subwoofer
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 1 (Mono)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3255
Puissance (W)
  • 120.0
Télécommande
  • Non
Très satisfait
Ce petit ampli me donne entièrement satisfaction et vient en complément des Supravox 215RTF qui ne descendent pas très bas dans les graves.Je l’utilise avec un caisson de grave passif.Ce petit plus dans le grave est appréciable notamment dans l’écoute du jazz.
En outre, très facile à trouver les bons réglages.
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO M03 Amplificateur Class D Mono + Subwoofer TPA3255 120W 4 ohm
L'amplificateur pour subwoofer Fosi Audio M03 est un petit appareil abordable, compact et puissant. Ce dernier dispose d'une puce...
