FOSI AUDIO M04 Amplificateur Mono/Subwoofer
Le Fosi Audio M04 est un amplificateur class D reposant sur l'utilisation d'une puce TPA3116 et est en mesure de développer une puissance de 100W @ 3 ohm. Le M04 dispose d'une entrée RCA et d'une sortie sur bornier enceinte. Il peut aussi bien être utilisé avec des enceintes comme amplificateur mono grâce à son mode "PBTL" qu'avec un subwoofer passif avec son mode "SUB".
Référence : 19834
54,90 €TTC
45,75 € HT
Fosi Audio M04 Amplificateur Mono/Subwoofer Class D TPA3116 1x100W @ 3 ohm
Photo du Fosi Audio M04
Le Fosi Audio M04 est un amplificateur classe D reposant sur l'utilisation d'une puce TPA3116 et en mesure de développer une puissance de 100W sous 3 ohm. Le M04 dispose d'une entrée RCA et d'une sortie sur borniers enceinte. Il peut aussi bien être utilisé avec des enceintes comme amplificateur mono grâce à son mode "PBTL", qu'avec un subwoofer passif avec son mode "SUB". On retrouve donc un potentiomètre sur sa face avant permettant d'ajuster la fréquence de coupure du subwoofer de 20Hz à 200Hz. Il est par conséquent tout indiqué pour les utilisateurs souhaitant alimenter un subwoofer dans l'optique d'un rendu immersif ou pour les utilisateurs souhaitant mettre en place un système HiFi double mono.
Fosi Audio M04 : une puce d'amplification TPA3116
Fosi Audio a fait le choix d'utiliser une puce d'amplification TPA3116 au sein de son amplificateur M04. Cela permet au M04 de développer jusqu'à 100W de puissance sous 3 ohm.
Photo de la puce TPA3116
Fosi Audio M04 : modes PBTL/SUB
Le Fosi Audio M04 dispose d'un switch sur sa face avant permettant de choisir son mode de fonctionnement entre PBTL ou SUB. Le mode PBTL lui permet d'alimenter une enceinte passive, tandis que le mode SUB, comme son nom l'indique, lui permet d'alimenter un subwoofer actif. Le M04 dispose d'une réponse en fréquence globale de 20Hz-20kHz (±3db) mais un potentiomètre permet de régler la fréquence de coupure de la sortie subwoofer de 20Hz à 200Hz.
Les modes de fonctionnement du Fosi Audio MC04
Aperçu du Fosi Audio M04
1Indicateur LED de mise sous tension
2Switch de sélection de mode de fonctionnement : PBTL/SUB
3Contrôle de la fréquence de coupure subwoofer
4Bouton allumage/Contrôle de volume
5Entrée analogique RCA Stéréo
6Sortie sur borniers enceinte (SUB/SPK)
7Port d'alimentation jack DC 12-24V
Type de produitAmplificateur mono/subwoofer
Puce d'amplificationTI TPA3116
Entrée1x RCA Stéréo
Sortie1x Bornier enceinte
Puissance de sortie100W @ 3 ohms
Charge recommandée2-8Ω
Sensibilité d'entrée600mv
SNR≥ 102dB
THD≤ 0.02% (1KHz, 1W)
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±3db)
Fréquence de coupure subwoofer ajustable20Hz-200Hz
Alimentation12-24V DC via jack DC (alimentation 19V 4.74A fourni)
Dimensions103 x 57 x 43mm
Poids175g
Conditionnement1x Amplificateur Mono/Sub Fosi Audio M04
1x Adaptateur secteur 19V 4.74A
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
FOSI AUDIO M04 Amplificateur Mono/Subwoofer Class D TPA3116 1x100W 3ohm
Le Fosi Audio M04 est un amplificateur class D reposant sur l'utilisation d'une puce TPA3116 et est en mesure de développer...
