FOSI AUDIO T3 Amplificateur à Tubes Class AB 2x 6F2 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Le Fosi Audio T3 est un petit amplificateur à tubes permettant de profiter de la signature sonore de ce ronde et chaleureuse de ce type d'amplification à petit prix. Il est ainsi équipé de deux tubes 6F2 offrant une puissance de 2x 50W sous 4Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 17008
109,00 €TTC
90,83 € HT
Fosi Audio T3
Amplificateur à Tubes 2x 6F2 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Fosi Audio T3 Amplificateur à Tubes 2x 6F2 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Le Fosi Audio T3 est un petit amplificateur à tubes permettant de profiter de la signature sonore de ce ronde et chaleureuse de ce type d'amplification à petit prix. Il est ainsi équipé de deux tubes 6F2 offrant une puissance de 2x 50W sous 4Ω. Pour sa connectique, le T3 propose en entrée deux RCA stéréo ainsi que du Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Pour les sorties, en plus des borniers enceintes, l'amplificateur offre une sortie casque Jack 3.5mm et une sortie subwoofer. Enfin, la partie supérieure du T3 arbore quatre boutons, avec un contrôle de volume, un sélecteur de source et un réglage de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationÀ tubes
EntréesBluetooth 5.0
2* RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer
1* Sortie casque Jack 3.5mm
Tubes2* 6F2
Puissance2* 50W @ 4Ω
Sensibilité d'entrée300mV
Réponse en fréquence45Hz - 20kHz
THD0.1%
SNR≥ 86dB
Tension d'alimentation110-240VAC
Dimensions (L*P*H)230*150*70mm
Package1* Fosi Audio T3
1* Câble d'alimentation
1* Antenne
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTube
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
2 avis
Surprenant petit ampli.
Il est léger et a une puissance moyenne.
La réception BT est de bonne qualité.
Comme audiophile, en général je ne choisis pas des amplis qui ont des réglages de tonalité. Mais, là je m'y retrouve en l'utilisant avec avec mes HP large-bande que j'ai fait avec des Alpair. Ils ne font que 88dB, mais j'arrive quand même bien à sonoriser mon séjour avec ce Fosi T3.
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO T3 Amplificateur à Tubes Class AB 2x 6F2 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
ampli 50W
Très bon son/appareil compact.
Le Fosi Audio T3 est un petit amplificateur à tubes permettant de profiter de la signature sonore de ce ronde et chaleureuse de ce type...
