FOSI AUDIO TP-03 Amplificateur Class D Mono + Subwoofer
L'amplificateur mono + subwoofer Fosi Audio TP-03 est compacte mais efficace. Ce dernier dispose d'une puce d'amplification ST TDA7498E lui permettant de développer une puissance de 220W sous 4 Ohms. Il dispose de deux modes de fonctionnement sélectionnable sur la face avant qui permet, au choix, soit d'alimenter un caisson de basse, actif ou passif, soit, une enceinte passive, en fonction du réglage du potentiomètre de fréquence. Notons également que ce dernier permet le réglage du filtre passe-bas 20Hz - 300Hz. Cet amplificateur de caisson de basse embarque également une option d'inversion de phase, lui permettant de piloter un grand nombre de subwoofers disponibles sur le marché.
Référence : 18834
79,00 €TTC
65,83 € HT
Fosi Audio TP-03 Amplificateur Class D Mono + Subwoofer TDA7498E 120W 4 ohm
Fosi Audio TP-03 : vue de face
L'amplificateur mono + subwoofer Fosi Audio TP-03 est compact mais efficace. Ce dernier dispose d'une puce d'amplification ST TDA7498E lui permettant de développer une puissance de 220W sous 4 Ohms. Il dispose de deux modes de fonctionnement sélectionnable sur la face avant qui permet, au choix, soit d'alimenter un caisson de basses, actif ou passif, auquel cas, il vous faudra régler le potentiomètre de fréquence (FREQ) sur "Direct". Soit, il peut alimenter une enceinte passive, et dans ce cas, c'est sur "Tone High" qu'il vous faudra régler le potentiomètre de fréquence. Notons également que ce dernier permet le réglage du filtre passe-bas 20Hz - 300Hz. Simple et efficace, cet amplificateur de caisson de basses embarque également une option d'inversion de phase, lui permettant de piloter un grand nombre de subwoofers disponibles sur le marché. Une alimentation 24V DC 4.5A est fournie.
Fosi Audio TP-03: une puce d'amplification ST TDA7498E
Fosi Audio a fait le choix d'intégrer une puce d'amplification ST TDA7498E pour son amplificateur TP-03. Cette puce de STMicroelectronics est une puce d'amplification de classe D. Elle est notamment dotée d'une fonction "Standby and Mute", permettant un silence d'or, dénué du moindre bruit de fond quand aucun signal n'est envoyé au Fosi TP-03.
Puce ST TDA7498E
Aperçu du Fosi Audio TP-03
schéma explicatif du Fosi Audio TP-03
1Switch ON/OFF
2Indicateur LED
3Réglage de la phase
4Réglage de la sortie Subwoofer / Large Bande
5Réglage de volume
6Entrée RCA
7Entrée AUX 3.5mm
8Sortie enceinte
Type de produitAmplificateur Mono + Subwoofer
Puce d'amplificationST TDA7498E
Entrée1x RCA stéréo
Jack 3.5mm
Sortie1x Bornier enceintes
Puissance de sortie220W
Impédance de sortie
Sensibilité d'entrée≤ 0.2mV
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (±3db)
Gamme de fréquences des graves20Hz - 300Hz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.03%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 106dB
Plage d'alimentationDC 19V - 32V
Poids net1kg
Dimensions12.7 x 7.42 x 2.54 cm
Package1x Fosi Audio TP-03
1x Adaptateur d'alimentation 24v 4,5A
EntréesRCA
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)220.0
TélécommandeNon
Téléchargement
FOSI AUDIO TP-03 Amplificateur Class D Mono + Subwoofer TDA7498E 220W 4 Ohm
L' amplificateur  mono + subwoofer Fosi Audio TP-03 est compacte mais efficace. Ce dernier dispose d'une puce...
