FOSI AUDIO HT4S Amplificateur Bluetooth 5 Canaux
Le HT4S de Fosi Audio est un amplificateur de puissance intégré compact disposant de 5 canaux capables de délivrer une puissance de 30W chacun grâce à deux puces d’amplification TPA3116.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 19622
139,90 €TTC
116,58 € HT
Fosi Audio HT4S Amplificateur 4.1/5.0/5.1 Bluetooth Class D TPA3116 5x30W 4Ω / 4x30W+60W 4Ω
Fosi HT4S : Vue de 3/4
Le HT4S de Fosi Audio est un amplificateur intégré compact disposant de 5 canaux capables de délivrer une puissance de 30W chacun grâce à plusieurs puces d’amplification TPA3116.
Pour plus de flexibilité, le HT4S peut alterner entre le 5.0 et le 4.1, vous permettant de l’utiliser dans une configuration à 5 haut-parleurs à large bande ou de réserver un des canaux pour un subwoofer passif. De plus la présence d’une sortie pre-out permet d’y brancher un subwoofer actif, et de profiter d’une configuration surround 5.1.
Enfin, pour toujours plus de flexibilité, le HT4S propose une entrée Bluetooth en plus de l’entrée optique Toslink et l’entrée auxiliaire jack 3.5mm. Touche esthétique à relever, la bande lumineuse présente sur la façade de l’appareil change de couleur en fonction de l’entrée utilisée : bleu pour le Bluetooth, orange pour l’entrée auxiliaire et rouge pour l’entrée optique.
Fosi Audio HT4S : mode FLAT ou SUB
Un sélecteur permet d'enclencher la fonction subwoofer du Fosi Audio HT4S pour une configuration 4.1 en utilisant les borniers enceinte. En effet, le mode FLAT permet aux 5 borniers de sortir toute la bande de fréquence, tandis que le mode SUB permet d'appliquer un filtre au 5ième bornier pour sortir un signal 20Hz-300Hz permettant de coupler un subwoofer passif. L'utilisation du mode FLAT offre quant à lui, la possibilité d'un système 5.1 en utilisant un subwoofer actif avec la sortie pre-out jack 3.5mm.
Photo du bouton du Fosi Audio HT4S
Photo des LED du Fosi Audio HT4S
Fosi Audio HT4S : indicateur LED d'entrée audio
Un indicateur led permet aux utilisateurs de savoir rapidement quelle source d'entrée est utilisée :
  • Bluetooth = bleu
  • Optique Toslink = rouge
  • AUX jack 3.5mm = orange
Fosi Audio HT4S : de multiples utilisations
Le Fosi Audio HT4S permet donc de profiter d'une configuration home-cinéma et Hi-Fi mais il peut également être utilisé avec jusqu'à 5 bass shakers/exciters pour une installation gaming immersive.
Exemple de configuration avec le Fosi Audio HT4S
Fosi Audio HT4S : une interface de contrôle complète
Sur la face avant du Fosi Audio HT4S, on retrouve une interface de contrôle relativement complète permettant d'ajuster les tonalités basses et aigus, le volume global, mais également le volume d'un subwoofer passif.
L'interface du Fosi Audio HT4S
Fosi HT4S : descriptif des fonctions
Type de produitAmplificateur intégré 5 canaux
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplificationTPA3116
Nombre de canaux5.0
4.1
Entrées1x Auxiliaire Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties1x Sortie pre-out
5x Borniers haut-parleurs
Puissance de sortie5.0 : 5x30W @ 4Ω
4.1 : 4x30W + 1x60W @ 4Ω
Impédance de sortie4-8Ω
Diaphonie79dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.03%
Rapport signal sur bruit (SNR)88dB
Plage dynamique89dB
Seuil de bruit350µV
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Tension d'alimentation110V - 240V AC
Dimensions284 x 178 x 100mm
Poids1.8kg
Conditionnement1x Fosi Audio HT4S
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Câble Jack 3.5 mm
1x Télécommande
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux5
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)60.0
Puissance (W)30.0
TélécommandeOui
FOSI AUDIO HT4S Amplificateur Bluetooth 5 Canaux Class D 2xTPA3116 5x30W 4Ω
Le HT4S de Fosi Audio est un amplificateur de puissance intégré compact...
