FOSI MC351 Amplificateur Class D
L'amplificateur intégré Fosi Audio MC351 est un petit amplificateur tout en un doté de deux puces d'amplification TI TPA3255 lui permettant de délivrer jusqu'à 2x165W+350W de puissance sous 4 ohm. Cela offre la possibilité de monter un système 2.1 canaux pour une écoute ou une expérience TV immersive avec des basses profondes. Un DAC intégré lui fait bénéficier d'entrées numériques et optiques telles qu'une entrée USB-C (24bit/96kHz), une entrée optique Toslink et une entrée SPDIF coaxiale (24bit 192kHz).
Référence : 19496
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Fosi MC351 Amplificateur Class D 2.1 Canaux Bluetooth 5.3 2xTPA3255 2x165W+350W @ 4 ohm
Photo du Fosi MC351
L'amplificateur Fosi Audio MC351 est un petit amplificateur intégré tout en un doté de deux puces d'amplification TI TPA3255 lui permettant de délivrer jusqu'à 2x165W+350W de puissance sous 4 ohm. Cela offre la possibilité de monter un système 2.1 canaux pour une écoute ou une expérience TV immersive avec des basses profondes. Un DAC intégré lui fait bénéficier d'entrées numériques et optiques telles qu'une entrée USB-C (24bit/96kHz), une entrée optique Toslink et une entrée SPDIF coaxiale (24bit 192kHz). Les entrées numériques sont complétées par la fonctionnalité Bluetooth 5.3 supportant les codecs standards SBC et AAC ainsi qu'une entrée stéréo analogique RCA. Sur sa face avant, on retrouve trois potentiomètres pour le contrôle du volume, des basses et des aigus ainsi qu'un petit Vumètre rond pour un effet esthétique vintage des plus appréciables. Un bouton permet également de sélectionner facilement la source d'entrée souhaitée. L'ensemble est complété par une alimentation 32V/5A.
L'alimentation 32V/5A fournie ne permet pas d'atteindre les puissances annoncées du MC351. Pour ce faire, une alimentation 48V/5A (vendue séparément) est nécessaire.
Fosi MC351 : une réserve de puissance considérable
Les deux puces d'amplification TI TPA3255 du MC351 lui permettent de développer une puissance de sortie jusqu'à 2x165W sous 4 ohm sur ses borniers enceinte ainsi que 350W sous 4 ohm sur sa sortie subwoofer. Un des avantages majeurs du MC351 réside dans sa capacité à offrir un tel niveau de puissance et une sortie Subwoofer sur borniers. Tout cela étant possible en maintenant un THD ≤ 0.03% ainsi qu'un SNR ≥ 100dB.
Photo des puces TPA3255
Photo de la face arrière du Fosi MC351
Fosi MC351 : DAC intégré
L'intégration d'une puce DAC au MC351 lui permet de bénéficier de plusieurs entrées numériques et optiques en plus de son entrée analogique RCA. Cette puce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 96kHz sur son entrée USB et 24bit 192kHz sur son entrée optique Toslink et son entrée SPDIF coaxiale.
Fosi MC351 : Bluetooth 5.3
Le MC351 bénéficie de la fonctionnalité de réception Bluetooth et supporte les codecs standards SBC et AAC. Une fonctionnalité appréciable pour une utilisation rapide et facile avec un smartphone ou une tablette, par exemple. La norme Bluetooth 5.3 garantie une diffusion sans fil à faible latence.
Bluetooth 5.3
Photo d'un condensateur 4700μF
Fosi MC351 : une alimentation propre
Deux condensateurs 4700μF garantissent une alimentation stable des circuits du MC531. Cela permet entre autres l'amélioration de la restitution sonore finale, mais également l'amélioration de la durabilité du MC351.
Fosi MC351 : une interface complète
Photo de l'interface complète du Fosi mc351
1Antenne Bluetooth
2Vumètre
3LED d'indication d'entrée
4Sélecteur de source
5Contrôle des aigus
6Contrôle des basses
7Contrôle de volume
8Pre-out jack 3.5mm
9Connecteur antenne Bluetooth
10Entrée RCA stéréo
11Entrée coaxiale
12Entrée optique Toslink
13Entrée USB-C
14Sortie canal droit sur bornier enceinte
15Sortie canal gauche sur bornier enceinte
16Sortie pour subwoofer passif sur bornier
17Alimentation 24-48V DC
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClass D
Canaux2.1 canaux
Puces d'amplificationTI TPA3255
Entrées1x RCA analogique stéréo
1x USB-C
1x SPDIF coaxiale
1x Optique Toslink
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer passif sur bornier
1x Sortie pre-out sur jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 165W @ 4 ohm
Puissance de sortie subwoofer350W @ 4 ohm
Fréquence de sortie subwoofer20Hz-250Hz
Impédance de terminaison4-8 ohm
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±0.1dB)
THD≤0.03%
SNR≥100dB
Taux d'échantillonnage supportésUSB : 24bit/96kHz
Optique Toslink et SPDIF Coaxiale : 24bit/192kHz
Norme BluetoothBluetooth 5.3
Codecs bluetooth supportésSBC et AAC
Porté du Bluetooth10m sans obstacles
Contrôle de tonalitéBasses et aigus
Alimentation24/48V DC (32V 5A fournie)
Dimensions330.6 x 228.6 x 76.2mm
CouleurGris
Conditionnement1x Amplificateur Fosi Audio MC351
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble optique Toslink
1x Adaptateur secteur 32V 5A DC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
CouleurGris
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)350.0
Puissance (W)165.0
TélécommandeNon
FOSI MC351 Amplificateur Class D 2.1 Canaux Bluetooth 5.3 2xTPA3255 2x165W+350W @ 4 ohm
L'amplificateur intégré Fosi Audio MC351 est un petit amplificateur tout en un doté de deux puces...
