FX-AUDIO 502E-L Amplificateur Class D CS8673E Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm Noir
Le FX-Audio 502E-L offre une solution d'amplification efficace, compact et à petit prix. Profitant d'une architecture Class D à haut rendement, son étage d'amplification utilise une puce CS8673E lui permettant de développer une puissance de 2x65W sous 4Ω, permettant d'alimenter de nombreuses enceintes bibliothèques ou colonnes.
3.0 / 5
Référence : 16146
44,90 €TTC
37,42 € HT
FX-Audio 502E-L
FX-Audio 502E-L Amplificateur Class D CS8673E Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm
Le FX-Audio 502E-L offre une solution d'amplification efficace, compact et à petit prix. Profitant d'une architecture Class D à haut rendement, son étage d'amplification utilise une puce CS8673E lui permettant de développer une puissance de 2x65W sous 4Ω, permettant d'alimenter de nombreuses enceintes bibliothèques ou colonnes. Par ailleurs, l'amplificateur profite en façade d'un réglage des graves et des aigus sur une plage de +7dB à -7dB, afin d'adapter la restitution sonore à votre système audio et votre écoute.
Côté connectique et connectivité, le 502E-L se veut simple et pratique. On retrouve ainsi en entrée du RCA stéréo ainsi qu'une réception Bluetooth permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. La sortie se fait classiquement sur des borniers enceintes, acceptant les fiches bananes.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
EntréesBluetooth 5.0
1x RCA Stéréo
SortieBorniers enceintes
Puce d'amplificationCS8673E
Puce BluetoothAC6951A
AOPNE5532
MultiplexeurSGM4806
THD+N< 0.05% @ 1kHz A-Weighting
SNR85dB @ 1kHz A-Weighting
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±3dB)
Réglages de tonalitésAigus : ±7dB
Graves : ±7dB
Puissance2x65W @ 4Ω, THD+N 1%, DC=24V
2x34W @ 8Ω, THD+N 1%, DC=24V
2x75W @ 4Ω, THD+N < 10%, DC=24V
2x40W @ 8Ω, THD+N < 10%, DC=24V
Rendement> 90%
Impédances compatibles4-16Ω
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC (V5.1 + BR + EDR + BLE)
Tension d'alimentation19-24VDC 4A (alimentation fournie)
Dimensions du produit11x10x3.5cm
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationCS8673E
Puissance (W)65.0
TélécommandeNon
Compact et efficace, Bluetooth hs
Utilisé pour des enceintes de bureau faites maison pour alimenter des Hp de voiture de 40 w RMS montés dans des caisson. ca marche super bien câblé, Pour ce qui est du Bluetooth, impossible de le faire fonctionner.
l'appareil est détecté par mon téléphone mais impossible de l'appairer. il indiquent dans la notice une application pour le faire fonctionner mais qui est ecrite tout en Chinois et impossible de faire une traduction, amoins que vous sachier le parler et l'écrire, c'est inutilisable.
il est important de souligner la taille du produit sur le site, ou je m'atendait a beaucoup plus gros, a ma grande surprise il fait 10.5 cm par 9.5 cm sur 3 cm de hauteur.
Pour conclure, compact, efficace rendu du son ok, bluetooth ne fonctionnant pas. bien construit tout en métal.
rien a dire en cablé.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO 502E-L Amplificateur Class D CS8673E Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm Noir
Le FX-Audio 502E-L offre une solution d'amplification efficace, compact et à petit prix. Profitant d'une architecture Class D...
