FX-AUDIO L07 Amplificateur MA5332MS
L'amplificateur FX-Audio L07 complète la série dans la lignée de l'amplificateur casque R07 et du DAC DS07. Disposant du même facteur de forme, il s'associe par ailleurs particulièrement bien avec ce dernier. Le L07 se dote d'une architecture symétrique et d'une puce d'amplification Infineoon MA5332MS lui permettant de développer une puissance conséquente jusqu'à 2x 200W @ 4 ohm.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 19230
159,00 €TTC
132,50 € HT
FX-AUDIO L07 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS 2x 200W @ 4 ohm / 1x 400W BTL @ 8 ohm
Photo du FX-AUDIO L07
L'amplificateur FX-Audio L07 complète la série dans la lignée de l'amplificateur casque R07 et du DAC DS07. Disposant du même facteur de forme, il s'associe par ailleurs particulièrement bien avec ce dernier. Le L07 se dote d'une architecture symétrique et d'une puce d'amplification Infineon MA5332MS lui permettant de développer une puissance conséquente jusqu'à 2x 200W @ 4 ohm. Cet amplificateur dispose également d'un mode bridge mono (BTL) via ses entrées analogiques de canal gauche XLR et RCA pour une puissance jusqu'à 1x 400W @ 8 ohm. Un potentiomètre situé en façade de l'appareil permet d'ajuster facilement le volume de sortie et un circuit interne de protection permet de protéger vos enceintes.
FX-AUDIO L07 : puce d'amplification MA5332MS
Cette puce d'amplification Infineon MA5332MS offre une forte puissance de sortie et un taux de rendement à 95%. Fiable, elle intègre un contrôleur PWM double canal ainsi qu'un pilote de grille haute tension et pas moins de 4 MOSFET. Autant de caractéristiques qui en ont fait une puce de choix pour le puissant amplificateur L07 de la marque FX-Audio.
Photo de la puce d'amplification MA5332MS
FX-AUDIO L07 : Configuration stéréo
Le L07 dispose de 2x 200W @ 4 ohm en configuration stéréo classique. Vous pouvez ainsi directement connecter une source disposant de sortie analogique telle qu'un DAC, lecteur CD, un récepteur Bluetooth ou encore un streamer pour ensuite amplifier votre signal jusqu'à des enceintes bibliothèque ou des enceintes colonnes passives.
Configuration stéréo du FX-AUDIO L07
FX-AUDIO L07 : Configuration Bridge mono (BTL)
En mode BTL, le L07 dispose de 400W de puissance @ 8 ohm. Vous pouvez ainsi décider de coupler deux amplificateurs pour obtenir une puissance de 2x 400W @ 8 ohm et sonoriser un large espace.
Configuration mono BTL du FX-AUDIO L07
Aperçu du L07
Aperçu du FX-AUDIO L07
1Potentiomètre de contrôle de volume
2Sélection de l'entrée
3Indicateur LED (POWER - UNBAL - BAL)
4Entrée stéréo XLR symétrique
5Entrée stéréo RCA
6Entrée mono BTL via canal gauche RCA ou XLR
7Sélection de modé stéréo/BTL
8Bornier enceinte canal gauche
9Sortie BTL+/BTL-
10Bornier enceinte canal droit
11IEC d'alimentation
12Switch de mise sous tension
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationMA5332MS
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR symétrique stéréo
SortieBornier enceintes
Puissance de sortieStéréo : 2x 200W @ 4ohm / 2x 100W @ 8 ohm @1kHz THD+N<10%
BTL : 400W @ 8 ohm @1kHz THD+N<10%
THD+N< 0.008%
Réponse en fréquence10Hz-24kHz(±0.3dB)
SNR98dB
Matériau du chassisAluminium
Poids1.56kg
Dimensions278 x 222 x 182mm
Conditionnement1x Amplificateur FX-Audio L07
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)200.0
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
Très bon achat
Alors impression des premières secondes : c'est boomy !
Les basses sont clairement mises en avant.
Mais l'équilibre général du spectre sonore reste préservé, et c'est très important (je ne suis pas trop porté sur les basses). Et puis elles sont bien définies, assez sèches, ne bavent pas. On s'en rend compte sur les morceaux riches.
Les médiums sont excellents. Nullement étouffés par les basses, ils demeurent au premier plan. Chaleureux, vivants, pas fatiguants. Les hauts particulièrement. En opéra, les sopranos s'écoutent plein volume sans fatigue.
Les hautes fréquences passent bien également. Saxophones et violons sont soyeux, bien définis, pas de brillance.
L'ensemble de l'écoute ne manque pas de détails. Sur Whole outta love de Led Zepp il ne manque rien.
Il parvient également à sublimer les morceaux mal enregistrés, et ça c'est éloquent je pense.
Mais éventuellement le seul petit reproche c'est un léger manque de délié sur la restitution quand la scène est très chargée.
Mais bon, je sors d'un Topping PA5 qui excellait dans le domaine je trouve...
Bref : un ampli très musclé (on ressent bien la réserve de watts), généreux sur les basses sans déséquilibrer le spectre sonore, avec du détail et une scène stéréo large, mais un chouilla en retrait sur le délié lors d'informations sonores saturées.
Il vaut largement son prix cependant.
J'espère que mon charabia vous aura été intelligible
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO L07 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS 2x 200W 4 Ohm / 1x 400W BTL 8 Ohm
L'amplificateur FX-Audio L07 complète la série dans la lignée de l'amplificateur casque R07 et du DAC...
