FX-AUDIO M160E Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm
Le M160E de FX-Audio est un amplificateur capable de développer 2x100W sous 4 Ohm. De plus, sa conception en Class D lui permet de bénéficier d'un rendement élevé et donc d'être associé à de nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants.
2.8 / 5
Référence : 13433
69,90 €TTC
58,25 € HT
FX-Audio M160E
FX-AUDIO M160E Amplificateur Class D TD7498E Bluetooth 4.0 2x138W
Le M160E de FX-Audio est un amplificateur capable de développer 2x100W sous 4 Ohm. De plus, sa conception en Class D lui permet de bénéficier d'un rendement élevé et donc d'être associé à de nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants. Pour cela il se base sur une puce d'amplification TDA7498E performante. On y retrouve également un DAC USB PCM2704 de chez Texas Instruments assurant des conversions jusqu'en 48kHz.
Côté connectivité, on retrouve en entrée un USB-B 2.0, un RCA Stéréo, un slot SD et un USB-A 2.0 pour vos périphériques de stockage (clé USB, disque dur...). L'amplificateur embarque également une puce Bluetooth CS8635 permettant de streamer vos musiques directement depuis votre smartphone ou tablette.
Type de produitAmplificateur
ClassD
Puissance
2x125W @ 4 Ohm à 32V (THD 10%)
2x 100W @ 4 Ohm à 32V (THD 0.1%)
2x60W @ 8 Ohm à 32V (THD 10%)
Entrées1x USB-B 2.0
1x RCA Stéréo
1x USB-A
1x slot carte SD
Bluetooth
SortieBorniers enceintes
Impédance4-8 Ohm
THD0.15%
SNR85dB
Alimentation32V DC 5A (fournie)
Dimensions13 x 11 x 3.2cm
Poids1.15kg
Package1x M160E
1x Alimentation
1x Télécommande
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesCarte SD
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)138.0
5 avis
Il n'y a pas de miracle !
Je cherchais un petit ampli pour l’associer à mon PC, avec un encombrement réduit et une connectivité multiple pour un budget max de 150€.
Après lecture des caractéristiques techniques de ce modèle, tout semblait OK.
Fonctions de connexions multiples, pratique pour son encombrement, prix réduit etc...
Mais à la première écoute, on redescend vite.. et finalement, il n'y a pas de miracle!
Le souffle est présent et insupportable (Je ne suis pas un puriste de la HIFI et pourtant..) . A me demander si mon modèle n' a pas un problème...
Pour le reste j'ai testé les connexions bluetooth , USB et RCA qui font le travail. La télécommande est réactive et simple d'utilisation. La puissance est également présente mais la distorsion est très perceptible dès que l'on monte un peu le volume.
Je reste très déçu du produit.
Le revendeur est très sérieux et l'emballage était soigné.
Bonjour,
Il est possible que le niveau d'entrée de votre source soit trop élevé entrainant les symptômes que vous avez rencontré.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO M160E Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm
Un ampli aux défauts importants
J'avais choisi cet ampli pour sa connectivité USB/SD et Bluetooth ainsi que son faible encombrement et son prix. Lors de ma première écoute, le bruit de l'ampli m'a instantanément gêné, de même que la distorsion importante qui se transforme en souffle à volume plus soutenu. Finalement je préfère le Topping MX3 qui lui est supérieur en tout, toujours chez Audiophonics.
Niquel!
Je l'utilise depuis un mois en bluetooth. La connexion est rapide.
La qualité audio est top pour le prix, y'a rien à dire.
Seuls les presets d'eq posent question, l'affichage est très peu explicite et à l'écoute rien de flagrant...en tout cas sur les vieilles petites enceintes phillips que je fais marcher avec...
La puissance est au rdv
La puissance semble être au rdv, alimente sans souci des enceintes au rendement moyen (87 db/m/w), seul défaut un souffle assez important à faible volume donc ampli à éviter pour une écoute de proximité ou avec enceintes haut rendement. Sinon ce petit ampli est très polyvalent (usb/entrée ligne/bluetooth/sd) et pour un prix mini. Une dizaines de preréglages de tonalité possible
Utilisé pour une télé
Parfait, livraison rapide, bien emballé, bon fonctionnement.
Un petit préampli dans le même esprit avec réglage grave et aigu
serais plus que parfais.
Roland Singer.
Le M160E de FX-Audio est un amplificateur capable de développer 2x100W sous 4 Ohm. De plus, sa conception en Class D lui permet de...
