FX-AUDIO XL-2.1BL Amplificateur Bluetooth 4.0 TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Argent
4.4 / 5
Référence : 11829
64,90 €TTC
54,08 € HT
Voici le FX-AUDIO XL-2.1BL, un amplificateur audio TPA3116D2 complet disposant du bluetooth, d'une entrée AUX Jack 3.5mm, et surtout d'une sortie Subwoofer stéréo délivrant jusqu'à 100W sous 8 Ohm.
Il dispose de 2 entrées sur la face arrière : la première étant l'entrée auxiliaire Jack 3.5mm, et la 2ème une entrée RCA Stéréo. La 3ème façon de l'utiliser est via le bluetooth 4.0, auquel il suffit d'ajouter l'antenne fournie (à visser derrière).
Cet amplificateur au rapport qualité / prix exceptionnel est également équipé de nombreuses réglages de tonalité : réglage des basses, des aigus, accessibles depuis la façade de l'appareil.
Ce petit amplificateur au format ultra-compact vous délivrera des sonorités et des performances inégalées pour cette gamme de prix.
Essai Qobuz de l'amplificateur 2.1 FX-AUDIO-XL 2.1, cliquez sur l'image :
Fx audio XL2.1 BL
Fonctionnement des potentiomètres et canal subwoofer :
  • Le potentiomètre trebble régle le niveau de sortie des canaux droit et gauche.
  • Le potentiomètre bass régle le niveau de sortie du canal subwoofer.
  • La sortie SUB est réglé à 180Hz.
  • Module amplificateur TPA3116D2 : 2x 50W sous 4 Ohm / 2x 25W sous 8 Ohm
  • Chips bluetooth CSR8635 : Bluetooth 4.0
  • Condensateurs RUBYCON
  • Sortie Subwoofer : 100W sous 8 Ohm
  • Rapport signal bruit (SNR) : 86dB
  • Plage dynamique : 98dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Antenne bluetooth à visser
  • LED témoins sur la façade avant
  • Boutons de réglages : Basses / Aigus / Volume
  • Entrées : AUX Jack 3.5mm / RCA Stéréo
  • Sorties HP Stéréo : Sur borniers à visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Sorties Bass : Borniers Stéréo
  • Adaptateur secteur fourni (24V / 4A)
  • Dimensions : 132x108x32mm
  • Poids : 500g
  • Coloris : Noir / Façade Argent
Fx audio XL2.1 BL
Fx audio XL2.1 BL
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)25.0
TélécommandeNon
7 avis
Réservé...
Très bon son via l'entrée RCA.
N'a jamais fonctionné correctement chez moi en bluetooth... Alors je ne sais pas si ça vient de moi ou du produit (défaut?).
Retourné en SAV: audiophonic me rembourse: merci.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO XL-2.1BL Amplificateur Bluetooth 4.0 TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Argent
Étonnant et même très bon
Étonnamment bon cela marche bien pour le prix
Et la fonction subwoofer est géniale car avec une paire de satellites et un bon subwoofer c'est génial l'illusion est impeccable pour un prix dérisoire. Le bluetooth en plus est bon un peu de souffle mais franchement rien a redire a acheter les yeux fermés pour une petite chaîne Hi-Fi, de bureau ou aide a une TV
Rempli très bien son rôle
Utiliser pour diffuser une ambiance musicale, ce petit ampli rempli parfaitement son rôle en toute discrétion vu sa taille très réduite.
Il joint l'utile à l'agréable.
Etonnant pour sa taille !
Utilisé dans une cuisine pour regarder la TV sur un iPad (via Molotov TV) ou écouter de la musique (Via Qobuz). Fonctionne sans problème en liaison filaire comme en Bluetooth.
Suffisamment puissant pour les petites pièces.
Dedekieffer
Une affaire et qualité audio superbe pour le prix, manque entrées ligne et télécommande pour être complet, associé avec Chromecast audio se transforme en lecteur réseau à peu de frais, câbles de qualité à prévoir.
