FX-AUDIO XL01 Amplificateur
Le FX-Audio XL01 est un amplificateur Class D compact, intégrant une sortie subwoofer pour caisson de basses passif. Il est donc idéal pour l'intégration d'un petit système audio 2.1 abordable mais pour autant performant. Son étage d'amplification embarque une puce CS8673E lui permettant de développer une puissance de 2x40W + 1x75W. Il est donc parfaitement adapté pour une intégration dans une petite ou moyenne pièce d'écoute.
Référence : 18575
44,90 €TTC
37,42 € HT
FX-Audio XL01 Amplificateur Class D 2.1 CS8673E Bluetooth 2x40W + 75W 4 Ohm
FX-Audio XL01 : Vue principale
Le FX-Audio XL01 est un amplificateur intégré Class D compact, intégrant une sortie subwoofer pour caisson de basses passif. Il est donc idéal pour l'intégration d'un petit système audio 2.1 abordable mais pour autant performant. Son étage d'amplification embarque une puce CS8673E lui permettant de développer une puissance de 2x40W + 1x75W. Il est donc parfaitement adapté pour une intégration dans une petite ou moyenne pièce d'écoute.
De plus, l'amplificateur met à disposition, en plus de son contrôleur de volume, un réglage de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus en fonction de vos goûts, de votre système et de votre environnement d'écoute.
Côté connectique, le XL01 va a l'essentiel avec une entrée au format RCA et une sortie sur borniers HP. Il se dote cependant d'un récepteur Bluetooth particulièrement pratique, vous permettant de diffuser votre musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClass D
Nombre de canaux2.1
Puce d'amplificationCS8673E
Puissance2x40W + 75W @ 4Ω
2x24W + 40W @ 8hm
EntréesBluetooth
RCA stéréo
SortieBorniers HP
Impédance enceintes4-8Ω
SNRL/R : 8dB
Sub : 100dB
THD+NL/R : 0.1%
Sub : 0.02%
Rendement> 90%
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±3dB)
Tension d'alimentation19VDC (alimentation fournie)
Dimensions98 x 142 x 33mm
Matériau du châssisAluminium
Package1x FX-Audio XL01
1x Antenne Bluetooth
1x Alimentation
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationCS8673E
Puissance (W)40.0
TélécommandeNon
un ampli a essayer absolument...et qui vous ne coutera pas grand chose
Très clairement, à 45€, je ne vois pas comment faire mieux. La finition est très bonne, avec des vrais boutons qu'on peut toucher. Pas de petite chinoise qui met une musique agaçante au démarrage (comme sur le BT60W), une connexion bluetooth qui marche bien et avec un vrai bouton là aussi.
Ce n'est pas le cas hélas des bornes HP, bien trop petites: sans fiches bananes, point de salut!
le canal grave est très bien géré et filtré, avec un petit caisson, c'est au poil!
Au niveau du son, je me suis amusé à le comparer au fameux BT 60W, vendu au même prix. Ce dernier est un peu plus doux, mais moins précis, la sonorité du XL01est un petit peu métallique, surtout par rapport à un ampli Hifi "classique". Prévoir en conséquences des enceintes un peu "molles". Enfin, au chapitre des désagréments, la puissance n'est pas au RV. Où sont les 24W annoncés? Mais dans l'ensemble, je recommande chaudement ce petit modèle au rapport qualité prix totalement imbattable.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO XL01 Amplificateur Class D 2.1 CS8673E Bluetooth 2x40W + 75W 4 Ohm
Le FX-Audio XL01 est un amplificateur Class D compact, intégrant une sortie subwoofer pour caisson de basses passif. Il est donc...
