Amplificateur Lecteur Réseau TDA7498E WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm 24bit 192kHz
iEast propose avec le AMP80 un combo amplificateur Class D et lecteur réseau, à la fois efficace, performant et versatile. Son étage d'amplification basé sur une puce TDA7498E lui permet de développer une puissance confortable de 2x80W sous 4Ω ou 2x50W sous 8Ω. Sa section réseau elle embarque à la fois un récepteur Bluetooth 5.0 et un récepteur WiFi, permettant ainsi d'accéder très facilement à vos fichiers audio, qu'ils soient stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS. Le AMP80 supporte les protocoles de transmission DLNA/UPnP et Airplay, ainsi que Spotify Connect et QPlay. Il permet également l'utilisation d'une grande partie des services de streaming principaux, tels que Deezer, Tidal, Spotify, Amazon Music, Qobuz, Napster ou encore les webradios via TuneIn. En plus de ses capacités réseau, le AMP80 met également à disposition une entrée auxiliaire sur Jack 3.5mm et une entrée numérique coaxiale. Côté sortie, on retrouve des borniers enceintes ainsi qu'une sortie subwoofer permettant l'intégration d'un système 2.1 complet.
1 | Borniers enceintes |
2 | Connecteur d'alimentation 32VDC 4.75A |
3 | Entrée IR |
4 | Sortie subwoofer |
5 | Entrée coaxiale |
6 | Entrée auxiliaire Jack 3.5mm |
7 | Port d'extension |
8 | Entrée Ethernet RJ45 |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur Lecteur réseau |
Type d'amplification | Class D |
Puce d'amplification | TDA7498E |
Puissance | 2x 80W @ 4Ω, 1kHz, 1% THD+N 2x 50W @ 8Ω, 1kHz, 1% THD+N |
Sensibilité d'entrée | ~700mV |
Tension d'entrée max | 1V |
SNR | 90dB @ THD+N < 1%, 1kHz, gain = 26dB |
THD+N | < 0.1% @ 1kHz |
Connectivité | WiFi IEE802.11 b/g/n 2.4GHz Bluetooth 5.0 |
Entrées | WiFi Bluetooth 1x Ethernet RJ45 10/100M 1x Jack 3.5mm 1x Coaxial |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer |
Formats de fichiers supportés | APE, FLAC, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA, ALAC, AIFF |
Protocoles de transmission supportés | DLNA, AirPlay, Spotify Connect, QPlay |
Codecs Bluetooth supportés | SBC |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Contrôle Smart Home | TCP/IP |
Général | |
Alimentation | 32VDC 4.75A |
Dimensions | 136 x 134.8 x 40.1mm |
Poids | 320g |
Couleur | Noir |
Package | 1x iEast AMP80 1x Adaptateur secteur 1x Télécommande 1x Câble IR |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Optique Mini-Toslink |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA7498E |
Puissance (W) | 80.0 |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
