IEAST AUDIOCAST AMP50 Amplificateur Lecteur Réseau
Le iEast Audiocast AMP50 est un amplificateur connecté intégrant donc à la fois les fonctions d'amplificateur et de lecteur réseau. Il est capable de développer une puissance jusqu'à 2x50W sous 4 ohm grâce à une puce d'amplification ACM3129A et peut se connecter au réseau en Wi-Fi ou via son port RJ45 Ethernet.
Référence : 19625
99,00 €TTC
82,50 € HT
iEast Audiocast AMP50 Amplificateur Lecteur Réseau WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz
Photo du IEAST Audiocast AMP50
Le iEast Audiocast AMP50 est un amplificateur connecté intégrant donc à la fois les fonctions d'amplificateur et de lecteur réseau. Il est capable de développer une puissance jusqu'à 2x50W sous 4 ohm grâce à une puce d'amplification ACM3129A et peut se connecter au réseau en Wi-Fi ou via son port RJ45 Ethernet. La fonctionnalité Bluetooth 5.0 est également disponible pour une transmission sans fil rapide et stable. Il est possible de contrôler le AMP50 via l'application Audiocast APP Control, disposant de nombreux paramètres de réglage. Le mode multiroom permet un contrôle indépendant ou synchrone de chaque système pour plus de flexibilité. Côté connectique, on retrouve plus que l'essentiel avec diverses entrées numériques, une entrée analogique AUX jack 3.5mm et une sortie sur borniers à vis. De nombreux accessoires sont fournis, permettant une utilisation directe du AMP50.
Quelques services de streaming du Audiocast AMP50
iEast Audiocast AMP50 : un amplificateur performant
Le AMP50, comme son nom l'indique, dispose d'une puissance jusqu'à 50W par canal sous 4 ohm de charge. Sous 8 ohm il est en capacité de délivrer jusqu'à 2x25W. La sortie s'effectue sur borniers à vis et un adaptateur vers embases pour fiches banane est fourni.
Photo du Audiocast AMP50
IEAST Audiocast AMP50 : un amplificateur connecté
iEast Audiocast AMP50 : un amplificateur connecté
Cet amplificateur / lecteur réseau AMP50 dispose d'une connexion Wi-Fi 2.4GHz pour une connexion stable et rapide. Cette dernière permet ainsi d'accéder très facilement à vos fichiers audio, qu'ils soient stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS. Il supporte les protocoles AirPlay et DLNA/UPnP.
iEast Audiocast AMP50 : streaming multi-room
Le AMP50 combiné à d'autres produits Audiocast permet de monter un système multiroom avec deux modes de fonctionnement :
  • Mode Stand-alone : le mode stand-alone permet de diffuser différentes pistes de lecture en fonction de vos pièces.
  • Mode Partition : le mode partition permet à toutes vos enceintes de diffuser votre musique de manière synchronisée.
Configuration multi-room avec des produits Audiocast
Fonctionnalité Bluetooth du Audiocast AMP50
iEast Audiocast AMP50 : Bluetooth 5.0
Le AMP50 dispose d'une puce de réception Bluetooth 5.0 supportant le codec SBC pour une transmission sans fil efficace de votre musique, via un smartphone, par exemple.
iEast Audiocast AMP50 : Audiocast control APP
L'application de contrôle Audiocast permet d'accéder à tous vos services de streaming tels que Spotify, Tidal, Deezer, YouTube Music ou encore Apple Music, mais également à de nombreuses web radios. Cette application offre par ailleurs de nombreux réglages avec l'égalisation des basses et des aigus, permettant une écoute personnalisée.
Aperçu du AMP50
L'interface de connectique du Audiocast AMP50
1Sortie stéréo sur borniers à vis
2Entrée AUX stéréo sur jack 3.5mm
3Entrée USB-A
4Port RJ45 Ethernet
5Entrée d'alimentation jack DC 12-24V
6Entrée optique Toslink
7Bouton d'appairage
Type de produitAmplificateur / Lecteur réseau
Entrées1x Entrée USB-A
1x Jack 3.5mm
1x Entrée optique Toslink
WiFi
Bluetooth
SortieBorniers enceintes à vis
Puissance de sortie2x 50W @ 4 ohm (THD=1%)
2x 25W 8 ohm (THD=1%)
Sensibilité d'entrée70mW @ (pleine puissance)
SNR< 0.1%
WiFiWiFi IEE802.11 b/g/n 2.4GHz
BluetoothBluetooth 5.0
Codecs Bluetooth supportéSBC
Formats audio supportésAPE, FLAC, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA, ALAC, AIFF
Protocoles de transmission supportésDLNA, AirPlay, Spotify Connect, QPlay
Taux d'échantillonnage supportéJusqu'au PCM 24bit 192kHz
Ethernet10/100M
Contrôle Smart HomeTCP/IP
Alimentation20V/3A DC
Dimensions136 x 134.8 x 40.1mm
Conditionnement1x iEast Audiocast AMP50
1x Adaptateur borniers enceintes à vis vers embases pour fiches banane
1x Câble jack 3.5mm vers RCA stéréo
1x Câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm stéréo
1x Adaptateur secteur et câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesConnecteur Phoenix
Puce DAC / ADCNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
IEAST AUDIOCAST AMP50 Amplificateur Lecteur Réseau WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm 24bit 192kHz
Le iEast Audiocast AMP50 est un amplificateur connecté intégrant donc à la fois les fonctions d'amplificateur...
