Amplificateur Class AB Phono MM 2x65W 4Ω
Keces propose avec son E40 un bel amplificateur fonctionnant en Class AB avec 4 transistors. Il est capable de délivrer une puissance de 2x65W sous 4Ω avec une belle musicalité. Il intègre également un contrôleur de volume motorisé précis avec fonction de mémorisation du niveau de volume. Côté connectique, le E40 se dote d'une entrée USB-B ainsi que de deux entrées RCA stéréo et une entrée phono MM pour y brancher une platine vinyle. Pour les sorties, on retrouve bien sûr des borniers enceintes, mais également une sortie RCA pre-out permettant également le branchement d'un subwoofer, ainsi qu'une sortie casque sur Jack 3.5mm en façade. L'appareil est livré avec une télécommande pour un contrôle à distance.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplificateur | Class AB |
Entrées | 1x USB-B 2x RCA stéréo 1x Entrée phono MM 47kΩ |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie pre-out RCA stéréo (possibilité de brancher un subwoofer) 1x Sortie casque Jack 3.5mm |
Puissance | 2x65W @ 4Ω 2x50W @ 8Ω |
Réponse en fréquence | 5Hz - 100kHz |
THD+N | < 0.008% @ 1kHz, A-Weighting |
THD+N sortie phono | < 0.02% @ 1kHz, A-Weighting |
SNR | 110dB @ A-Weighting |
SNR sortie phono | 82dB @ A-Weighting |
Mode de transmission USB | Asynchrone |
Taux d'échantillonnage USB max | PCM 16bit 48kHz |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-120V 60Hz 220-240V 50Hz |
Consommation | 180W |
Matériau châssis | Aluminium 3mm |
Dimensions | 220 x 220 x 66mm |
Poids | 4kg |
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | Phono |
Entrées | RCA |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | RCA |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 65.0 |
Télécommande | Oui |
