LITTLE DOT LD-4P1S Amplificateur à Tubes / Amplificateur Casque 2x8W 8 Ohm
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Little Dot LD-4P1S profite d'une conception, alliant modernité et vintage. Il endosse à la fois les rôles d'amplificateur et d'amplificateur casque.
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 17775
1 699,00 €TTC
1 415,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 17-04-2025.
LITTLE DOT LD-4P1S
Amplificateur à tubes / Amplificateur casque 2x8W 8 Ohm
LITTLE DOT LD-4P1S Amplificateur à tubes / Ampli casque 2x8W 8 Ohm
Flexibilité
Avec une puissance de 2x8W RMS sous 8Ω, le LD-4P1S offre la puissance pour l'intégration d'un petit ou moyen système HiFi high-end. Par ailleurs il vous permettera une écoute au casque de grande qualité grâce à ses deux sorties casques intégrées sur la face avant du boitier.
Une connectique simple et efficace
Le LD-4P1S de little Dot est doté d'une entrée RCA stéréo ainsi qu'une entrée XLR stéréo symétrique.  En terme de sortie on retrouve également un bornier pour enceintes et deux sorties casque, une au format XLR 4 pins symétrique et une au format Jack 6.35mm asymétrique.
Type de produitAmplificateur
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie casque symétrique XLR 4 pins
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
Tubesx6
Puissance2x8W @ 8Ω (bornier enceintes)
3W @ 120Ω (Sortie casque)
1W @ 300Ω (Sortie casque)
SNR98dB
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (-0.2dB)
10Hz - 50KHz (-1dB)
Distorsion0.1% (1000Hz)
Fusible250V 2A (taille: 5*20mm)
Tension d'alimentation110V 60Hz
220V 50Hz
Dimensions340*290*145mm
Poids8.9kg
CouleurGris / Noir
Package1* Little Dot LD-4P1S
1* Câble d'alimentation
1* Câble RCA-RCA
1* Adaptateur Jack 6.35mm vers 3.5mm
1* Fusible (présent dans l'embase IEC)
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTube
Puissance (W)8.0
TélécommandeNon
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Little Dot LD-4P1S profite d'une...
