LITTLE DOT LD-S2 Amplificateur / Amplificateur Casque à Tubes
Nouveau
Le Little Dot LD-S2 est un amplificateur et amplificateur casque à tubes, utilisant des tubes NOS (New Old Stock) 17BF11. Il est capable de fournir une puissance de 2x5W RMS, offrant une restitution sonore chaleureuse et ronde, caractéristique de ce type d'amplification. L'appareil dispose d'une sortie sur borniers pour enceintes et d'une sortie casque au format Jack 6.35mm.
En achetant ce produit vous obtenez 67 points de fidélité
Référence : 20629
679,00 €TTC
565,83 € HT
Derniers articles en stock !
Little Dot LD-S2 Amplificateur / Amplificateur Casque à Tubes 17BF11 Bluetooth 5.0 LDAC 2x5W 192kHz
Photo du Little Dot LD-S2
Côté entrées, on retrouve des connecteurs RCA stéréo, une entrée coaxiale, ainsi qu'une connectivité sans fil Bluetooth 5.0. Cette dernière permet la transmission à distance de votre musique depuis un smartphone, par exemple. De plus, le support du codec Bluetooth LDAC assure une qualité audio élevée en sans fil. Un sélecteur de source situé à l'arrière de l'appareil permet de choisir l'entrée active.
Type de produitAmplificateur / Amplificateur casque
Technologie d'amplificationTubes
Tubes2x 17BF11
EntréesBluetooth 5.0
1x Coaxial
1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puissance2x5W RMS
Réponse en fréquence15Hz - 35kHz (<-1dB)
Distorsion1% (20Hz-20kHz)
Séparation des canaux88dB
SNR95dB
Taux d'échantillonnages supportésCoaxial : jusqu'à 192kHz
Bluetooth (LDAC) : jusqu'à 96kHz
Tension d'alimentation230V AC
Dimensions200 x 280 x 130mm
Poids4kg
Package1x Little Dot LD-S2
1x Câble d'alimentation
1x Câble RCA stéréo
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTube
Puissance (W)5.0
TélécommandeNon
LITTLE DOT LD-S2 Amplificateur / Amplificateur Casque à Tubes 17BF11 Bluetooth 5.0 LDAC 2x5W 192kHz
Le Little Dot LD-S2 est un amplificateur et amplificateur casque à tubes, utilisant des tubes NOS (New Old Stock) 17BF11. Il est capable...
