LOXJIE A40 Amplificateur Class D Amplificateur casque
Loxjie dévoile avec son A40 un amplificateur de class D puissant et polyvalent. En effet, ce dernier est en capacité de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x165W @ 4 ohm grâce à sa puce d'amplification Infineon MA5332MS. Par ailleurs, le Loxjie A40 se dote de nombreuses fonctionnalités telles qu'une puce de réception Bluetooth 5.1, une entrée phono, une sortie subwoofer et un port HDMI ARC.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 18780
279,00 €TTC
232,50 € HT
LOXJIE A40 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.1 Subwoofer 2x165W 4 ohm
Photo du LOXJIE A40
Loxjie dévoile avec son A40 un amplificateur class D puissant et polyvalent. En effet, ce dernier est en capacité de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x165W sous 4 ohm grâce à sa puce d'amplification Infineon MA5332MS. Par ailleurs, le Loxjie A40 se dote de nombreuses fonctionnalités telles qu'une puce de réception Bluetooth 5.1, une entrée phono, une sortie subwoofer et un port HDMI ARC. Cela vous permet de l'associer directement à une platine vinyle ou encore de profiter du son de votre télévision dans une configuration 2.1 canaux. À cela vient s'ajouter deux sorties casque en jack 6.35mm et jack 4.4mm symétrique. Le Loxjie A40 est donc un amplificateur très polyvalent doté de composants qualitatifs. Voici ses nombreux points forts :
  • Une puce d'amplification Infineon MA5332MS et une puissance de sortie de 2x165W sous 4 ohm (THD+1 <1 %).
  • Une puce DAC/amplification casque CS43131 pour des performances de haute qualité.
  • Puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 supportant les codecs haute résolution.
  • Un contrôleur de volume NJW1194 à faible bruit et faible distorsion.
  • Une connectique complète : entrée phono, port HDMI ARC, sortie subwoofer, sorties casques, etc.
  • Entrées optiques et numériques avec décodeur MQA et interface USB XMOS XU316.
  • 8 presets d'égalisation et la possibilité d'ajustement des basses et des aigus de -9db à +9dB.
  • 5 filtres numériques.
  • Une télécommande pour un contrôle à distance.
Les points forts du LOXJIE A40
Loxjie A40 : un chipset performant
L'amplificateur class D Loxjie A40 incorpore une puce d'amplification MERUS MA5332MS lui permettant de développer une puissance de sortie de 2x165W @ 4 ohm. Une puce DAC/amplification casque CS443131 ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 et un décodeur MQA lui permettent également de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA.
Photo de la puce Infineon MA5332MS
Sortie subwoofer et port HDMI ARC du LOXJIE A40
Loxjie A40 : port HDMI ARC et sortie subwoofer
Un port HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer vous permettent avec le Loxjie A40 de profiter d'une expérience sonore haute fidélité avec pour source votre téléviseur et monter un système 2.1 canaux pour des basses immersives. En effet, l'amplificateur A40 est doté d'un filtre passe-bas vous permettant de le relier à un subwoofer actif pour des basses impactantes.
Loxjie A40 : entrée phono
Une entrée phono viendra ravir les amateurs de vinyles qui pourront profiter de leur collection de 33T et 45T en reliant directement leur platine au Loxjie A40.
Photo de l'entrée phono du LOXJIE A40
Fonctionnalité Bluetooth 5.1 du LOXJIE A40
Loxjie A40 : Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 apporte au A40 la possibilité de recevoir des codecs haute résolution tels que l'aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC. Il est ainsi possible de diffuser sa musique en sans-fil, depuis un smartphone par exemple.
Loxjie A40 : contrôle de volume indépendant
Le contrôle de volume des sorties casque ou des borniers enceintes du A40 est contrôlé indépendamment pour plus de praticité. C'est-à-dire que si vous changez de mode de sortie, le niveau de volume sonore changera automatiquement.
Contrôle de volume indépendant du LOXJIE A40
Aperçu du Loxjie A40
Schéma de la connectique du LOXJIE A40
1Écran
2Sorties casque : jack 6.35mm / jack 4.4mm
3Bouton multifonction
4Borne GND entrée phono
5Entrée RCA phono
6Entrée RCA
7Entrée SPDIF coaxiale
8Sortie subwoofer
9Entrée USB-C
10Port HDMI ARC
11Entrée optique Toslink
12Antenne Bluetooth
13Bornier enceinte canal droit
14Bornier enceinte canal gauche
15IEC d'alimentation
Type de produitAmplificateur / Amplificateur casque
Puce d'amplificationInfineon MERUS MA5332MS
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x Entrée RCA
1x Entrée RCA phono
1x Entrée USB-C
1x Entrée SPDIF coaxiale
1x Entrée optique Toslink
1x Port HDMI ARC
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm
Puissance de sortie2x 165W @ 4 ohm
2x 85W @ 8 ohm
THD+N0.003%
SNR107dB
Séparation des canaux98dB
Sensibilité d'entrée / impédance d'entrée280mW / 22kOhm
Bluetooth5.1
Codecs bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnage supportéUSB : 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256, MQA
Optiques : 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie40W
Dimensions243 x 42 x 177mm
Poids1.61kg
Conditionnement1x Amplificateur Loxjie A40
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble HDMI
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesSubwoofer
CouleurGris
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)165.0
TélécommandeOui
Une claque MONUMENTALE !!
Acheté pour ressusciter une paire de dual cl 490, de modestes 3 voies biblio de 1979, pour une écoute principalement dématérialisée et vinyle. Je l’ai choisi par rapport au SMSL pour son entrée phono mais ils ont la même puce d’amplification et la même puce DAC. C’est une fois branché, avec l’ensemble du câblage neuf, que ça s’est produit : une claque MONUMENTALE dès les premières écoutes !! La puissance parait inépuisable, on peut corriger les aigus et les graves très facilement, le son envahit une grande pièce à vivre avec une facilité et une clarté déconcertante. Pour son prix, cet ampli est juste incroyable !
Cet avis a été posté pour LOXJIE A40 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS USB Bluetooth 5.1 Subwoofer 2x165W 4 Ohm
Loxjie dévoile avec son A40 un amplificateur de class D puissant et polyvalent. En effet, ce dernier est en capacité de...
