NAD C700 V2 Amplificateur Lecteur Réseau
Le NAD C700 V2 est un amplificateur connecté performant permettant de profiter de nombreuses sources streaming directement amplifiées sur des enceintes. Son étage d'amplification repose sur un module HybridDigital NCore UcD offrant une puissance de sortie jusqu'à 2x80W sous 4/8 ohms aux borniers enceintes du NAD C700 V2.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 20037
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
NAD C700 V2 Amplificateur Lecteur Réseau HybridDigital NCore DAC ES9028 2x80W 4/8 Ohm 24bit 192kHz MQA
Photo du NAD C700 V2
Le NAD C700 V2 est un amplificateur connecté performant permettant de profiter de nombreuses sources streaming directement amplifiées sur des enceintes. Son étage d'amplification repose sur un module HybridDigital NCore UcD offrant une puissance de sortie jusqu'à 2x80W sous 4/8 ohms aux borniers enceintes du NAD C700 V2. Son étage de conversion numérique-analogique intègre une puce DAC ES9028 prenant en charge des taux d'échantillonnage haute résolution PCM 24bit 192kHz. En tant que lecteur réseau, il est doté d’un écran couleur et de l’interface BluOS pour un accès intuitif aux fichiers locaux ou en ligne via des services de streaming tels qu’Amazon Music Ultra HD, Deezer, Qobuz, Tidal, Spotify Connect, Tidal Connect, etc. S’ajoutent des fonctionnalités telles qu’AirPlay 2, Bluetooth bidirectionnel, et une connectique étendue, comprenant une entrée phono MM, une entrée HDMI ARC, une sortie RCA pre-out, et une sortie pour subwoofer. Le C700 V2 peut donc s’intégrer dans une installation Hi-Fi complète ou être utilisé en "stand alone".
Fonctions réseau et services de streaming du NAD C700 V2
NAD C700 V2 : amplification nCore Hybrid Digital UcD
Le C700 V2 adopte une amplification numérique nCore HybridDigital UcD, semblable à celle de ses cousins, les M10 V2 et M10 V3. Cette amplification, en plus d’offrir d’excellentes performances avec un SNR optimal et un THD très faible, permet une puissance de sortie de 2x80W, quelle que soit l’impédance de charge (4 ou 8 ohms). Associé à des enceintes bibliothèque ou colonne de qualité, le NAD C700 V2 fournit un rendu sonore dynamique, détaillé et précis.
NAD C700 V2 : nouvelle puce DAC ES9028
L’étage de conversion du NAD C700 V2 est doté d’une puce DAC ESS ES9028, qui prend en charge des taux d’échantillonnage haute résolution jusqu’au PCM 24bit 192kHz et de nombreux formats, tels que MP3, AAC, WMA, FLAC et MQA.
NAD C700 V2 : véritable passerelle vers les plateformes de streaming
Avec une connexion Wi-Fi 5 et un port Ethernet RJ45, le NAD C700 V2 fait office de lecteur réseau complet, offrant un accès à Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz, HDTracks et à de nombreuses radios en ligne via l’application BluOS Controller pour Android, iOS, macOS et Windows.
NAD C700 V2 : Airplay 2 et Bluetooth bidirectionnel
Les fonctionnalités AirPlay 2 et Bluetooth permettent de recevoir et diffuser des flux audio sans fil. Le Bluetooth prend en charge les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD, garantissant une transmission de haute qualité. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour les utilisateurs de casques ou écouteurs Bluetooth. AirPlay 2, associé à l’application BluOS, permet de créer un système multiroom ou home cinéma jusqu’à 4.1 canaux avec des enceintes compatibles BluOS. Enfin, la compatibilité avec Dolby Surround et DIRAC Live (optionnel) assure une expérience sonore immersive et calibrée.
Logo Airplay et Bluetooth
Aperçu du NAD C700 V2
1Sortie trigger 12V
2Entrée infrarouge
3Entrée phono
4Entrée ligne RCA
5Sortie RCA pre-out
6GND Phono
7Sortie subwoofer
8Entrée coaxiale
9Entrée optique Toslink
10Entrée HDMI eARC
11Port de service
12Port Ethernet RJ45
13Entrée USB-A
14Port de service
15Standby
16Borniers enceintes
17Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur lecteur réseau
AmplificationNCore Hybrid Digital UcD
Puce DACES9028
Entrées1x RCA stéréo
1x Entrée phono
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x HDMI eARC
1x USB-A
Sorties1x RCA pre-out
1x Sortie borniers enceintes
Autres connectiques1x Trigger 12V
1x Infrarouge
ConnectivitéWiFi 5
Ethernet RJ45
Bluetooth
Airplay 2
Puissance de sortie2x80W @ 4/8 ohm (réf. 20 Hz-20 kHz à THD+N nominal, les deux canaux alimentés)
THD+N> 84 dB (A-wt, entrée 500mV, réf. 1W en sortie dans 8 ohms)
SNR> 84 dB (A-wt, entrée 500mV, réf. 1W en sortie dans 8 ohms)
Puissance de coupure> 86W (à 1kHz 8 ohms 0,1% THD)
> 102W (à 1kHz 4 ohms 0,1% THD)
Puissance dynamique de l'IHF8 ohms : 100W
4 ohms : 125W
Facteur d'amortissement> 90 (réf. 8 ohms, 20Hz à 20kHz)
Réponse en fréquence± 0,18 dB (20Hz - 20kHz)
Contrôles de tonalitéAigus : ±6,0 dB à 20 kHz
Basses : ±6,0 dB à 60 Hz
Séparation des canaux> 93 dB (1 kHz)
> 72 dB (10 kHz)
Sensibilité d'entrée (pour 80W, 8 ohms)Entrée ligne : 550 mV
Entrée numérique : -12 %FS
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD
Compatibilité systèmeMicrosoft
Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 jusqu'aux systèmes d'exploitation Windows actuels
MacOS
ApplicationBluOS: android, IOS, Windows, MacOS
Sortie subwoofer
Niveau de sortie maximale4Vrms (réf 0,0032% THD+N 100 Hz)
SNR> 106dB (20 Hz-20 kHz, réf 1V out)
THD+N> 0,006% (20 Hz-200 Hz, réf 1,964V)
Impédance de sortie600 ohms
Alimentation100-120V / 220-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille> 0.5W
Dimensions218 x 96 x 266mm
Poids4.8kg
Conditionnement1x NAD C700 V2
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCES9028PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
NAD C700 V2 Amplificateur Lecteur Réseau HybridDigital UcD DAC ES9028 2x80W 4/8 Ohm 24bit 192kHz MQA
Le NAD C700 V2 est un amplificateur connecté performant permettant de profiter de nombreuses sources streaming directement...
