NAD M10 V2 Amplificateur nCore Lecteur Réseau BluOS WiFi Bluetooth ES9028 2x100W 4 Ohm
Succédant à l'excellent amplificateur connecté multi-récompensé NAD M10, le M10 V2 en reprend la base technique tout en y apportant plusieurs améliorations et fonctionnalités.
En achetant ce produit vous obtenez 247 points de fidélité
Référence : 17303
2 475,00 €TTC
2 062,50 € HT
NAD M10 V2
Lecteur Réseau BluOS Amplificateur nCore WiFi Bluetooth DSP 2x100W 4Ω
NAD M10 V2 Lecteur réseau BluOS Amplificateur nCore WiFi Bluetooth DSP 2x100W 4Ω
Succédant à l'excellent amplificateur connecté multi-récompensé NAD M10, le M10 V2 en reprend la base technique tout en y apportant plusieurs améliorations et fonctionnalités. On retrouve ainsi un système de lecture réseau et d'amplification particulièrement performant et polyvalent, disposant d'une connectivité étendue grâce au WiFi et Bluetooth bidirectionnel, mais également d'une large connectique intégrant notamment des sorties subwoofers ou encore un port HDMI eARC.
Amplificateur nCore & DSP Dirac Live
L'étage d'amplification du NAD M10 V2 embarque un module nCore HybridDigtal, capable de délivrer une puissance de 2x100W sous 4 et 8Ω avec un rendement élevé. Une puissance lui permettant de s'intégrer même au sein de systèmes audio exigeants, mais également une puissance maîtrisée pour une restitution sonore précise, dynamique et incroyablement vivante.
Par ailleurs, le M10 V2 embarque un DSP Dirac Live Room permettant d'effectuer une correction acoustique efficace pour optimiser la rendu sonore de l'appareil en fonction des enceintes et de votre pièce d'écoute. L'utilisation d'un microphone de calibration (non fourni) permet d'établir un profil optimisé de manière automatique et facile.
DAC Sabre ESS ES9028
La section chargée de la conversion numérique/analogique utilise une puce Sabre ESS ES9028, capable d'un décodage de qualité pour une reproduction sonore claire et détaillée. Celle-ci supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz.
BluOS & Application mobile
Le NAD M10 V2 est propulsé par un processeur ARM Cortex A9 1GHz et le système d'exploitation BluOS. Ce dernier, à travers une interface ergonomique et attrayante, assure une utilisation intuitive. Il vous permet ainsi d'accéder à vos musiques et de paramétrer votre appareil facilement et rapidement.
Le M10 V2 est également contrôlable à distance grâce à l'application mobile gratuite BluOS Controller disponible sur Android et IOS. Elle permet de gérer la diffusion de votre musique, d'accéder à vos espaces de stockage réseau et offre même la possibilité d'une gestion multiroom, compatible BlueSound.
Un contrôle total
Le NAD M10 V2 est également contrôlable à l'aide des assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri. Il suffit ainsi de posséder un système intelligent (non fourni) de ce type pour pouvoir prendre le contrôle de sa musique par la voix.
Une connectique étendue
La face arrière du NAD M10 V2 dévoile une connectique complète, lui permettant de s'intégrer dans la plupart des systèmes audio. Il met ainsi à disposition en entrée du RCA stéréo, du coaxial, de l'optique, de l'USB-A (USB Host pour périphérique de stockage), un port Ethernet RJ45 et une entrée HDMI eARC. Pour les sorties, le M10 V2 propose des borniers HP mais également une sortie pre-out sur RCA stéréo ainsi que deux sorties subwoofers.
1Entrée trigger 12V
2Sortie trigger 12V
3Entrée RCA stéréo
4Entrée RCA stéréo
5Sortie pre-out RCA stéréo
6Sorties subwoofer
7Entrée coaxiale
8Entrée optique Toslink
9Entrée HDMI eARC
10Entrée USB-A (USB Host)
11Entrée Ethernet RJ45
12Port service
13Bouton de mise en veille
14Connecteur d'alimentation
15Sortie HP canal droit
16Sortie HP canal gauche
Design
Le robuste châssis du M10 V2 arbore en façade un bel et grand écran tactile couleur, s'activant automatiquement à l'approche de la main grâce à un capteur de proximité. Celui-ci, en association avec l'interface logicielle BluOS, permet une navigation fluide et intuitive pour une expérience d'utilisation optimale.
Type de produitLecteur réseau
Amplificateur
EntréesBluetooth
WiFi
2* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* HDMI ARC
1* USB-A (USB Host)
1* Ethernet RJ45
SortiesBluetooth
WiFi
1* Pre-Out RCA stéréo
2* Sorties subwoofer RCA
Borniers HP
ConnectivitéWiFi 5
Ethernet Gigabit RJ45
Autre connectiqueEntrée/Sortie trigger 12V
Puce DACESS Sabre ES9028
Système d'exploitationBluOS
Formats audio supportésMP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS
Formats audio haute résolution supportésMQA, FLAC, WAV, AIFF, DSD converti vers application BluOS
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 192kHz
Services de streaming et webradios supportésSpotify
Deezer
Qobuz
Tidal
Amazon Music
Napster
HDTracks
HighResAudio
Murfie
Juke
Slacker Radio
KKBox
Bugs
TuneIn Radio
iHeartRadio
Calm Radio
Radio Paradise
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD
Compatibilité Dolby DigitalJusqu'à 4.2 canaux
Puissance> 100W (ref. 20Hz-20kHz @ THD nominal, deux canaux)
THD< 0.03% (250mW à 100W, 8Ω et 4Ω)
SNR> 85.1dB (A-Weighted, entrée 500mV, ref. sortie 1W à 8Ω)
Puissance de coupure> 130W à 1kHz, 8Ω, 0.1% THD
> 230W @ 1kHz, 4Ω, 0.1% THD)
Puissance dynamique IHF8Ω : 160W
4Ω : 300W
Facteur d'amortissement> 190 (ref. 8Ω, 20Hz-20kHz)
Réponse en fréquence±0.6dB (20Hz-20kHz)
Contrôle de tonalitéAigus : ±6.0dB @ 20kHz
Basses : ±6.0dB @ 60Hz
Séparation des canaux> 83dB (1kHz)
70.5dB (10kHz)
Sensibilité d'entrée (@ 100W, 8Ω)Entrée ligne : 456mV
Entrée numérique : -13.23%Fs
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)245*260*100mm
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesWiFi
SortiesBorniers enceintes
Puce DAC / ADCES9028Q2M
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)100.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Succédant à l'excellent amplificateur connecté multi-récompensé NAD M10, le M10 V2 en...
