O-NOORUS D1 Amplificateur Class D TPA3255 PFFB
L'amplificateur O-Noorus D1 est basé sur une architecture PFFB (Post Filter FeedBack) et une puce d'amplification TPA3255 couplée à deux AOP NE5532 lui permettant de délivrer jusqu'à 2x 250W @ 4ohm (1% THD+N, avec une alimentation 50V).
Référence : 19226
115,00 €TTC
95,83 € HT
O-NOORUS D1 Amplificateur Class D TPA3255 PFFB 2x250W 4 Ohm Rouge
Photo du O-Noorus D1
L'amplificateur O-Noorus D1 est basé sur une architecture PFFB (Post Filter FeedBack) et une puce d'amplification TPA3255 couplée à deux AOP NE5532 lui permettant de délivrer jusqu'à 2x 250W @ 4ohm (1% THD+N, avec une alimentation 50V). En terme de connectivité, le D1 se dote de l'essentiel avec une entrée analogique RCA et une sortie sur bornier enceinte, tout de même complété par une sortie subwoofer permettant de monter un système 2.1 canaux ainsi qu'une sortie pre-out sur jack 3.5mm. La fréquence de coupure de la sortie subwoofer est de 80Hz pour des basses profondes et immersives.
Cet amplificateur de la marque O-Noorus fonctionne sous deux modes distincts : BP (ByPass) et T&B (Treble & Bass). Le mode ByPass, comme son nom l'indique, ne permet pas de régler le volume, l'amplificateur fonctionnera alors en pleine puissance, tandis que le mode T&B permet, dans son cas, de contrôler le volume et d'ajuster les aigus et les basses sur une plage de -/+10db grâce à une puce de contrôle de volume NJW1194. Une télécommande infrarouge complète l'ensemble pour une expérience utilisateur optimale.
Les composants du O-Noorus D1
O-NOORUS D1 : sortie pour subwoofer actif
Le D1 intègre une sortie pour subwoofer actif permettant de monter un système 2.1 canaux et de profiter d'une petite configuration home cinéma ou tout simplement de sessions d'écoute musicales avec des basses immersives.
Photo de la sortie Subwoofer du O-Noorus D1
Contrôle du potentiomètre du O-Noorus D1
O-NOORUS D1 : contrôle via potentiomètre ou télécommande IR
Le potentiomètre permet de contrôler le volume, mais également de changer le mode de fonctionnement de l'amplificateur D1. Par ailleurs, une télécommande IR facilite l'accès aux nombreux réglages disponibles tels que le mode de fonctionnement, le volume, les aigus, les basses, la couleur de l'écran et la luminosité de l'écran.
Télécommande du O-Noorus D1
Aperçu du O-Noorus D1
1Menu
2Indicateur LED de mode de fonctionnement
3Submenu display (volume, aigus, basses, etc)
4Indicateur LED mode muet
5Récepteur télécommande IR
6Bouton/Potentiomètre multifonction
7Entrée RCA canal droit
8Entrée RCA canal gauche
9Sortie subwoofer
10Sortie pre-out jack 3.5mm
11Sortie bornier enceintes
12Entrée d'alimentation 24V-50V DC
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOP2x NE5532
Entrées1x RCA stéréo
SortiesBornier enceintes
1x Subwoofer
1x Pre-out jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 250W @ 4ohm (1% THD+N, avec une alimentation 50V)
THD≤ 0.01%
SNR≥ 109dB
Impédance de terminaison2-8Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Distance de fonctionnement de la télécommande25m
Alimentation24V-50V DC (Alimentation fournie 36V/5A)
Dimensions120 x 170 x 38mm
Poids0.650kg
CouleurRouge
Conditionnement1x Amplificateur O-Noorus D1
1x Télécommande
1x Alimentation DC 36V/5A
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
CouleurRouge
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
L'amplificateur O-Noorus D1 est basé sur une architecture PFFB (Post Filter FeedBack) et une puce d'amplification TPA3255...
