O-NOORUS D3 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x130W 4 Ohm Rouge
Avec son amplificateur class D D3, O-Noorus propose un amplificateur compact et puissant disposant de l'essentiel. En effet, le D3 se dote d'une puce d'amplification TPA 3255 et d'une puissance de sortie avoisinant les 2x300W @ 4Ω. Il intègre également une puce DAC ES9023P et une puce de réception bluetooth 5.0 QCC3034. Au niveau de sa connectique on retrouve l'essentiel avec des borniers enceintes et une sortie ligne subwoofer en sortie ainsi que des entrées optiques, une entrée USB-C et une entrée AUX en jack 3.5mm.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18231
135,00 €TTC
112,50 € HT
O-NOORUS D3
Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x130W 4Ω
O-NOORUS D3 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x300W @4Ω
Avec son amplificateur class D D3, O-Noorus propose un amplificateur compact et puissant disposant de l'essentiel. En effet, le D3 se dote d'une puce d'amplification TPA 3255 et d'une puissance de sortie avoisinant les 2x130W sous 4Ω, 1% THD. Il intègre également une puce DAC ES9023P, une puce de réception Bluetooth 5.0 QCC3034, une interface USB Realtek ALC4050 reliée à son entrée USB-C, ainsi qu'une puce NJW1194 pour le contrôle de volume. Ce petit amplificateur est compatible avec un grand nombre d'appareils et de technologies tel que les smartphones, les ordinateurs et tablettes, Android TV ou encore des consoles de jeux vidéo via son port d'entrée USB-C. Au niveau de sa connectique on retrouve l'essentiel avec en sortie des borniers enceintes et une sortie subwoofer ainsi que de l'optique, USB-C et AUX sur Jack 3.5mm pour les entrées.
Bluetooth 5.0
O-Noorus a fait le choix d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC3034 pour son amplificateur D3. Cette dernière lui permet de décoder différents codecs tels que SBC, AAC, aptX et aptx HD via de nombreuses sources audio, ces deux derniers assurant une qualité sonore élevée en sans-fil.
Entrée USB-C avec interface Realtek ALC4050
L'entrée USB-C permet au D3 de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et cela sans driver sur Windows 10, Windows 11, MAC et Linux.
Attention toutefois, l'interface USB n'est pas compatible avec Windows 7 et Windows 8.
Sortie subwoofer
Un des avantages de ce petit amplificateur puissant est sa sortie subwoofer sur RCA qui permet d'obtenir une installation audio 2.1 canaux et ainsi profiter d'une expérience sonore immersive.
Une connectique simple et efficace
1Sortie subwoofer RCA
2Entrée coaxiale
3Entrée optique Toslink
4Entrée USB-C
5Antenne Bluetooth
6Entrée AUX Jack 3.5mm
7Borniers enceintes
8Entrée alimentation DC
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Interface USBALC4050
Puce DACES9023P
Puce de contrôle de volumeNJW1194
Puce BluetoothQCC3034
Entrées1* USB-C
1* Optique
1* Optique Toslink
1* AUX Jack 3.5mm
Bluetooth 5.0
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer RCA
Taux d'échantillonnages supportésOptique : 24bit 192kHz
USB : 32bit 384kHz
Puissance de sortie2x130W @ 4Ω, 1% THD
2x75W @ 8Ω, 1% THD
Impédance de sortie4-8
Réponse en fréquence12Hz - 25kHz
THD≤ 0.001%
SNR≥ 101dB
Télécommande
Alimentation24 - 50V DC
Dimensions170x120x38mm
Poids net410g
CouleurRouge
Conditionnement1* Amplificateur O-Noorus D3
1* Télécommande
1* Antenne Bluetooth
1* Câble USB-A vers USB-C
1* Adaptateur secteur avec câble d'alimentation 36V DC / 5A
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesSubwoofer
CouleurRouge
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)300.0
TélécommandeOui
2 avis
Très bon ampli polyvalent
J'étais à la recherche d'un ampli 2.1 pour piloter deux enceintes extérieures Focal et un caisson de basses. Utilisation : regarder des films en plein air, et mettre l'ambiance pour les soirées entre copains.
Objectif atteint : la puissance est suffisante (les focal ont un rendement plutôt faible), le son de grande qualité quelle que soit la source. Un bon point aussi pour l'affichage, très lisible.
Ce qui lui coûte une 5e étoile : les 2x300w annoncés dans le descriptif sont tout à fait fantaisistes (2x75w des spécifications sont plus réalistes, mais pas avec l'alimentation fournie), même si la puissance est plus que suffisante pour mon usage, et la fréquence de coupure du caisson n'est pas annoncée ni réglable.
Cet avis a été posté pour O-NOORUS D3 Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x130W 4 Ohm Rouge
Small masterpiece
It is much more than I expected when I ordered this amplifier for my bedroom. I use an optical cable from a streamer as an input source. The first surprise was the details coming from its built-in DAC, the second was the high power level and good dynamics. I think this setup would be enough for most of the living room installation as well.
Avec son amplificateur class D D3, O-Noorus propose un amplificateur compact et puissant disposant de l'essentiel....
