O-NOORUS D4 Amplificateur
Nouveau
Le O-Noorus D4 est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il intègre une puce DAC ES9023P, une puce d'amplification TPA3255 et des AOP OPA1642 montés en DIP8. Ainsi, le D4 prend en charge le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via ses diverses entrées numériques et délivre jusqu'à 2x260W sous 4 ohms, ce qui lui permet de sonoriser un espace conséquent.
Référence : 20647
129,00 €TTC
107,50 € HT
O-Noorus D4 Amplificateur Class D 2.1 TPA3255 PFFB Bluetooth 5.3 2x260W 4 Ohm
Photo du O-NOORUS D4
Le O-Noorus D4 est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il intègre une puce DAC ES9023P, une puce d'amplification TPA3255 et des AOP OPA1642 montés en DIP8. Ainsi, le D4 prend en charge le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via ses diverses entrées numériques et délivre jusqu'à 2x260W sous 4 ohms, ce qui lui permet de sonoriser un espace conséquent. De plus, le Bluetooth 5.3 offre une réception sans fil pratique et fiable. La connectique comprend l'essentiel, avec en plus une entrée HDMI ARC et une sortie subwoofer pour un système 2.1 canaux immersif. Polyvalent, le O-Noorus D4 saura satisfaire aussi bien les amateurs de Hi-Fi que de home cinéma 2.1.
O-Noorus D4 : Un amplificateur puissant
Le système d'amplification du O-Noorus D4 repose sur un circuit PFFB (Post-Filter FeedBack), une puce TPA3255 ainsi que des AOP OPA1642. Il est en mesure de délivrer jusqu'à 2x260W sous 4 ohms (THD+N 1%). Le O-Noorus D4 peut ainsi aisément alimenter des enceintes exigeantes et sonoriser un espace important. De plus, les AOP OPA1642 sont montés en DIP8 et facilement remplaçables.
Circuit d'amplification du O-NOORUS D4
La puce DAC du O-NOORUS D4
O-Noorus D4 : DAC ES9023P
La puce DAC permet au O-Noorus D4 de lire le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via HDMI ARC, optique Toslink et coaxial, tandis que l'entrée USB prend en charge la qualité CD 16bits 48kHz. Le O-Noorus offre ainsi la possibilité de profiter de sources haute résolution pour une écoute de qualité.
O-Noorus D4 : Bluetooth 5.3
Le O-Noorus D4 peut recevoir un signal audio par transmission sans fil grâce au Bluetooth 5.3 et au support des codecs SBC et AAC.
La fonctionnalité Bluetooth du O-NOORUS D4
Expérience home cinéma avec le O-NOORUS D4
O-Noorus D4 : Expécience TV immersive
Le port HDMI ARC permet d'utiliser une télévision ou une console de jeux vidéo comme source. De plus, la sortie subwoofer permet une expérience sonore immersive.
Aperçu du O-Noorus D4
Aperçu du O-NOORUS D4
1Power ON/OFF + Sélection mode Bypass / Tone
2Indicateur de source
3Contrôle des basses
4Contrôle des mediums
5Contrôle des aigus
6Volume / Sélection de source
7Borniers enceintes (L+R)
8Antenne Bluetooth
9Entrée HDMI ARC
10Entrée USB-C
11Entrée coaxiale
12Sortie subwoofer
13Entrée RCA stéréo
14Entrée optique Toslink
15Alimentation DC 24-48V
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificateurClass D
Composant amplificationTPA3255
AOPOPA1642
Puce DACES9023P
Entrées1x USB-C
1x HDMI ARC
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA stéréo
Bluetooth 5.3
SortiesBorniers enceintes
Sortie subwoofer
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Autres entrées numériques : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance de sortie2x 260W @ 4 ohm (THD 1%)
2x 300W @ 4 ohm (THD 10%)
THD≤ 0.01%
SNR≥ 108dB
SINAD87dB
Impédance de terminaison2-8Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Alimentation24V-48V (alimentation 36V 5A fournie)
Dimensions138 x 170 x 40mm
Poids655g
Conditionnemennt1x O-Noorus D4
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-C vers USB-A
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
1x Alimentation 36V 5A
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Puissance (W)260.0
TélécommandeNon
O-NOORUS D4 Amplificateur Class D 2.1 TPA3255 PFFB Bluetooth 5.3 2x260W 4 Ohm
Le O-Noorus D4 est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il...
