O-NOORUS PA-316 Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D O-Noorus PA-316, compact, polyvalent et performant, intègre deux puces d'amplification TI TPA3116D2, chacune dédiée à un canal. Il est ainsi capable de fournir une puissance confortable de 2x60W sous 4Ω (1% THD).
4.0 / 5
Référence : 18201
69,90 €TTC
58,25 € HT
O-Noorus PA-316
O-Noorus PA-316 Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D O-Noorus PA-316, compact, polyvalent et performant, intègre deux puces d'amplification TI TPA3116D2, chacune dédiée à un canal. Il est ainsi capable de fournir une puissance confortable de 2x60W sous 4Ω (1% THD). Pratique, il intègre, en plus d'une entrée RCA stéréo et un port USB-A, un récepteur Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Il est également équipé d'une sortie pour subwoofer actif (RCA), offrant la possibilité d'intégrer un véritable système audio 2.1. Par ailleurs, la façade de l'appareil met à disposition un bouton de volume associé à une puce NJW1194 ainsi qu'un réglage des graves et des aigus sur une plage de ±10dB. L'ensemble des composants est intégré dans un robuste et sobre boîtier en aluminium usiné à la CNC.
1Indicateur de source active
2Réglage des graves
3Activation/Désactivation du réglage de tonalité
4Réglage des aigus
5Réglage du volume
6Antenne Bluetooth
7Entrée USB-A
8Entrée RCA
9Sortie subwoofer
10Sortie HP
11Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplification2* TPA3116D2
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-A
1* RCA stéréo
SortiesBorniers HP
Sortie subwoofer (RCA)
PuissanceMax : 2*100W @ 4Ω, 1% THD, 24V
RMS : 2x60W @ 4Ω, 1% THD, 24V
Tension d'alimentation24VDC 6.5A (alimentation fournie)
Dimensions PCB1333*138*40mm
Poids680g
Matériau châssisAluminium
Package1* O-Noorus PA-316
1* Alimentation
1* Antenne
1* Câble USB-A
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)60.0
TélécommandeNon
Not perfect but good for the low price
My pa-316 just arrived
long press volume to turn it on,off short input selection (no aut bt) no pop sound turning it on,off
loose volume knob, like a steering wheel that only make the car turn after half an inch (hate it)
tone controls off neutral sound, clean sound even at max volume, above 12 o'clcok if you want it loud (volume better on a Fosi audio bt 20a), the difference on the volume from 12 o'clock to max is to big or not big enough how you interprest it (medium to loud from 12 to 2 o'clock) + a good bass
Gets varm playing loud (not alarming), a Fosi Audi bt20a don't get warm, 24v 6.75 psu instead of 24volt 4.5 a as some amps has
Usb works but no driver to change samplerate and to se what samplerate is used
Cet avis a été posté pour O-NOORUS PA-316 Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D O-Noorus PA-316, compact, polyvalent et performant, intègre deux puces d'amplification TI TPA3116D2,...
