O-NOORUS PA-70 Amplificateur Class D MA12070 Bluetooth 5.0 2x55W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D O-Noorus PA-70 compact, polyvalent et performant, utilise une puce d'amplification Infineon MA12070 et est ainsi capable de fournir une puissance de 2x55W sous 4Ω (1% THD).
Référence : 18212
69,90 €TTC
58,25 € HT
O-Noorus PA-70
Ce petit amplificateur Class D O-Noorus PA-70 compact, polyvalent et performant, utilise une puce d'amplification Infineon MA12070 et est ainsi capable de fournir une puissance de 2x55W sous 4Ω (1% THD). Pratique, il intègre une entrée RCA stéréo asymétrique, un port USB-A mais également un récepteur Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique en sans-fil depuis un smartphone par exemple. Côté sortie, on retrouve bien entendu des borniers pour enceintes mais aussi une sorrtie pour subwoofer actif (RCA) pour la mise en place d'un système audio 2.1. En façade, on retrouve un bouton pour contrôler le volume, associé à un contrôleur NJW1194, mais aussi deux boutons de réglage de gain pour les graves et les aigus (+/-10dB). L'ensemble des composants est intégré dans un robuste et sobre boîtier en aluminium usiné à la CNC.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationMA12070
EntréesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo asymétrique
1* USB-A
SortieBorniers HP
1* Sortie subwoofer (RCA)
Puissance2x55W @ 4Ω, 1% THD
Tension d'alimentation24VDC (alimentation fournie)
Dimensions PCB130*133*40mm
Poids680g
Matériau châssisAluminium
Package1* O-Noorus PA-70
1* Alimentation
1* Antenne
1* Câble USB-A
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)55.0
TélécommandeNon
Ce petit amplificateur Class D O-Noorus PA-70 compact, polyvalent et performant, utilise une puce d'amplification Infineon MA12070 et est...
