O-NOORUS PA-98E Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 5.0 2x125W 4 Ohm
Cet amplificateur Class D O-Noorus PA-98E compact, polyvalent et performant utilise une puce d'amplification TDA7498E et est ainsi capable de fournir une puissance confortable de 2x125W sous 4Ω (1% THD).
Référence : 18213
99,00 €TTC
82,50 € HT
O-Noorus PA-98E
O-NOORUS PA-98E Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 5.0 2x180W 4 Ohm
Cet amplificateur Class D O-Noorus PA-98E compact, polyvalent et performant utilise une puce d'amplification TDA7498E et est ainsi capable de fournir une puissance confortable de 2x125W sous 4Ω (1% THD). Pratique, il intègre une entrée RCA stéréo asymétrique, un port USB-A mais également un récepteur Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique en sans-fil depuis un smartphone par exemple. Côté sortie, on retrouve bien entendu des borniers pour enceintes mais aussi une sortie pour subwoofer actif (RCA) pour la mise en place d'un système audio 2.1. En façade, on retrouve un bouton pour contrôler le volume, associé à un contrôleur NJW1194, mais aussi deux boutons de réglage de gain pour les graves et les aigus (+/-10dB). L'ensemble des composants est intégré dans un robuste et sobre boîtier en aluminium usiné à la CNC.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTDA7498E
EntréesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo asymétrique
1* USB-A
SortiesBorniers HP
1* Sortie subwoofer (RCA)
Puissance2x125W @ 4Ω, 1% THD
Réponse en fréquence10Hz - 30kHz
Sensibilité d'entrée200mV
THD+N0.34%
THD0.357%
SNR90.974dB
Tension d'alimentation36VDC (alimentation fournie)
Dimensions PCB145*136*40mm
Poids680g
Matériau châssisAluminium
Package1* O-Noorus PA-98E
1* Alimentation
1* Antenne
1* Câble USB-A
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
Cet amplificateur Class D O-Noorus PA-98E compact, polyvalent et performant utilise une puce d'amplification TDA7498E et est ainsi capable de...
