En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Amplificateur Class D Lecteur Réseau TPA3250 PCM1798 2x65W 4 Ohm 24bit 192kHz
Octavio dévoile le AMP, un amplificateur compact et performant, profitant d'une connectivité réseau poussée pour vous permettre de profiter de votre musique, où qu'elle soit stockée. Le Octavio est un appareil polyvalent qui saura s'adapter à toutes les situations et besoins, tout en offrant une restitution sonore précise et musicale.
L'étage d'amplification du Octavio AMP utilise une puce TPA3250. Celle-ci lui permettant de développer une puissance confortable de 2x65W sous 4Ω ou 2x35W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé supérieur à 92%.
En plus d'une connectivité sans-fil évoluée, le AMP met également à disposition une connectique complète pour une intégration aisée au sein de votre système audio actuel. On y retrouve ainsi deux entrées auxiliaire sur RCA stéréo, une entrée optique Toslink, un port USB-A et un connecteur Ethernet RJ45. En sortie, l'appareil propose des borniers enceintes acceptant les fiches bananes, mais également une sortie subwoofer pour un système 2.1 connecté performant.
Octavio propose avec ses appareils connectés une application de contrôle ergonomique, design et pratique. Celle-ci vous permet d'accéder à toute votre musique directement depuis votre smartphone, qu'elle soit stockée en local, sur un NAS ou dans la mémoire de votre smartphone. Elle permet également d'accéder à de nombreux services de streaming pris en charge ou encore à un large choix de web radios.
Le Octavio AMP supporte également les protocoles de transmission sans-fil AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect. Le premier vous permettra de diffuser votre musique depuis un Mac, iPad ou iPhone, là où les suivantes vous permettront de diffuser et contrôler votre musique directement depuis les applications Spotify et Tidal.
Le Octavio AMP embarque la technologie Sound Filter de la marque. Celle-ci analyse le signal audio en entrée et le compare au signal de sortie. Ce procédé permet d'éliminer tout parasite ou perturbation potentielle, afin de fournir un son claire et détaillé.
Avec Octavio, vous pouvez mettre en place un véritable système audio multiroom dans votre maison. Ainsi, il devient possible de diffuser votre musique dans chaque pièce et de contrôler la lecture individuellement ou par groupe directement depuis l'application mobile.
Compact, le Octavio AMP ne mesure que 20cm de long et de profondeur, pour une hauteur de 4cm. Il pourra ainsi aisément trouver une place dans votre meuble HiFi ou télé, pour s'intégrer à votre système audio.
Octavio réalise la grande majorité des étapes de conception dans leur atelier, en France. Ainsi, l'assemblage des produits, le développement logiciel et même le service après-vente sont effectués en France.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur Lecteur réseau |
Entrées | 1x Ethernet RJ45 2x RCA stéréo 1x Optique Toslink 1x USB-B |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie subwoofer |
Connectivité | WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz / GHz Bluetooth 5.0 A2DP |
Puce d'amplification | TPA3250 |
Puissance | 2x65W @ 4Ω (24V) 2x35W @ 8Ω (24V) 2x100W @ 4Ω (32V) 2x60W @ 8Ω (32V) |
Rendement | > 92% |
Puce DAC | Burr Brown PCM1798 |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
THD | < 0.005% @ 1W |
CPU | Allwiner R328 ARM Cortex TM-A7 dual-core 1.2GHz |
Puce WiFi/Bluetooth | AMPAK AP6256 Linkplay Next Gen Modules |
Formats de fichiers supportés | FLAC, OFF, ALAC, WMA, APE, MP3 |
Général | |
Dimensions | 20 x 4cm |
Package | 1x Octavio AMP 1x Câble d'alimentation 1x Alimentation 24V |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Phono |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | Borniers enceintes |
Puce DAC / ADC | Burr Brown PCM1798 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3250 |
Puissance (W) | 65.0 |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
