ORIGINAL AUDIO OPA-10 Amplificateur Class A Bluetooth 5.0 2x70W 8 Ohm
Se basant sur une architecture éprouvée et efficace, l'amplificateur Class A Original Audio OPA-10 assure une restitution sonore musicale et dynamique. Son circuit d'amplification performant lui permet de développer une puissance de 2x70W sous 8Ω. Chaque canal de l'amplificateur embarque pour cela un transistor 2SA1695 et un transistor 2SC4468.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 17396
399,00 €TTC
332,50 € HT
Amplificateur Class A Bluetooth 5.0 2x70W 8Ω
Original Audio OPA-10 Amplificateur Class A Bluetooth 5.0 2x70W 8Ω
Se basant sur une architecture éprouvée et efficace, l'amplificateur Class A Original Audio OPA-10 assure une restitution sonore musicale et dynamique. Son circuit d'amplification performant lui permet de développer une puissance de 2x70W sous 8Ω. Chaque canal de l'amplificateur embarque pour cela un transistor 2SA1695 et un transistor 2SC4468. L'étage d'entrée de l'appareil intègre de son côté un AOP 5532 afin de fournir une large dynamique et une faible distorsion. L'étage d'alimentation du OPA-10 est lui conçu pour fournir un signal électrique propre et parfaitement stable au circuit d'amplification. On retrouve d'ailleurs à la base de cette alimentation un transformateur torique en cuivre pur parfaitement isolé ainsi que de larges condensateurs de filtrage.
La connectique du OPA-10 se veut simple et efficace avec du RCA stéréo et de l'USB en entrée. Une connectique cependant complétée par un récepteur Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance, depuis par exemple un smartphone ou une tablette.
1Entrées RCA stéréo
2Entrée USB-B
3Antenne Bluetooth
4Sorties HP
5Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass A
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
2* RCA stéréo
SortiesBorniers HP
Puissance2x70W @ 8Ω
SNR> 90dB
Séparation des canaux42dB (1kHz)
THD< 0.05% (1kHz, 8Ω, 1W)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-3dB)
Sensibilité d'entrée0dB
Impédance d'entrée47kΩ
Tension d'alimentation220VAC 50/60Hz
Dimensions248*248*70mm
Poids5.5kg
Package1* Original Audio OPA-10
1* Câble d'alimentation
1* Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)70.0
TélécommandeNon
Se basant sur une architecture éprouvée et efficace, l'amplificateur Class A Original Audio OPA-10 assure une...
