En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Amplificateur à Tubes / Amplificateur Casque 12AU7 EL34-B Bluetooth aptX 2x6W 8 Ohm
Le Original Audio OPA-4A est un combo amplificateur à tubes et amplificateur casque de grande qualité, basé sur l'utilisation conjointe de deux tubes 12AU7 pour l'étage de puissance et deux tubes EL34 pour l'étage de sortie asymétrique au sein d'un circuit linéaire. Le OPA-4A dévoile ainsi un son chaud, doux et musical, propre aux conceptions à tubes, sans pour autant perdre en vigueur. Son architecture lui permet de développer une puissance de 2x6W sous 8Ω pour la sortie enceintes et de 2x4W sous 32Ω pour la sortie casque symétrique ou 2x900mW sous 32Ω pour sa sortie casque asymétrique. Un potentiomètre ALPS 27 permet un contrôle de volume fin du niveau sonore.
Pour sa connectique, le OPA-4A propose une entrée symétrique sur XLR stéréo et asymétrique sur RCA stéréo, ainsi qu'une connectivité Bluetooth. Cette dernière permet de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. Elle supporte par ailleurs le codec de transmission aptX, permettant d'atteindre une qualité de restitution proche de celle du CD.
Côté sorties, on retrouvera des borniers HP à l'arrière, mais également une sortie casque symétrique au format XLR 4 pôles et une sortie casque asymétrique su Jack 6.35mm.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur à tubes Amplificateur casque |
Entrées | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
Tubes | 2x 12AU7 2x AL34 |
Puissance | 2x 6W (4-8Ω) |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL |
Puissance amplificateur casque | Sortie symétrique : 2x 4000mW @ 32Ω Sortie asymétrique : 2x900mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz ~ 50kHz (-1.5dB) |
THD | 0.5% (1kHz) |
SNR | 89dB |
Sensibilité d'entrée | 350mV |
Impédance d'entrée | 100kΩ |
Balance des canaux | < 0.5dB |
Général | |
Alimentation | 220V 50Hz |
Dimensions | 285 x 190 x 175mm |
Poids | 13kg |
Couleur | Noir |
Température de fonctionnement | 0°C / +40°C |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | XLR |
Sorties | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
