Amplificateur / Amplificateur Casque à Tubes Class A 2x KT88 2x 12AU7
Original Audio propose avec le OPA-5A un duo amplificateur et amplificateur casque Class A, basé sur une architecture à tubes offrant une grande musicalité et richesse sonore. Il utilise ainsi deux tubes 12AU7 pour son étage de préamplification et deux tubes KT88 pour son circuit d'amplification Class A.
L'ensemble de l'appareil profite d'une très belle qualité de conception. Son étage d'alimentation embarque notamment deux transformateurs EI et un transformateur japonais Z11, permettant de fournir aux circuits audio un signal électrique propre et stable.
Pour sa connectique, le OPA-5A met à disposition en entrée du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique, mais également une connectivité sans-fil Bluetooth, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis son smartphone par exemple. Pour les sorties, on retrouve des borniers pour brancher vos enceintes ainsi que deux sorties casque, la première en Jack 6.35mm asymétrique et la seconde en XLR 4 pôles symétrique.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur à tubes |
Entrées | Bluetooth 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique |
Tubes | 2x 12AU7 2x KT88 |
Puissance | 2x 8W @ 4-8Ω |
Puissance sortie casque | Symétrique : 2x 4500mW @ 32Ω Asymétrique : 2x 1600mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz ~ 50kHz (-1.5dB) |
THD | 0.5% (1kHz) |
SNR | 90dB |
Sensibilité d'entrée | 350mV |
Impédance d'entrée | 100kΩ |
Balance des canaux | < 0.5dB |
Général | |
Dimensions | 385 x 290 x 175mm |
Poids | 15kg |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Class | Ampli à tube |
Télécommande | Non |
