En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Amplificateur / Amplificateur Casque Discret / DAC AK4490 Bluetooth aptX-HD LDAC 2x50W 4Ω 32bit 384kHz DSD256
Preuve que polyvalence peut également rimer avec performances, le Original Audio OPA-Q2.1 combine les fonctions d'amplificateur intégré, amplificateur casque et DAC au sein d'un même appareil à la conception soignée.
L'étage de conversion numérique / analogique du OPA-Q2.1 embarque une puce DAC AKM AK4490 très efficace, offrant d'excellentes performances pour une restitution sonore précise et détaillée. À ce DAC est notamment associé une interface USB XMOS, permettant de profiter de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Derrière son antenne, le OPA-Q2.1 dissimule un récepteur Bluetooth CSR8675. Celui-ci vous permettra de diffuser votre musique à distance, directement depuis un smartphone connecté par exemple. Par ailleurs, cette puce supporte des codecs de transmission haute définition tels que l'aptX, aptX HD et LDAC, permettant d'atteindre une excellente qualité sonore en sans-fil.
L'ensemble des circuits du OPA-Q2.1 font preuve d'une grande rigueur, aussi bien dans l'architecture elle même quand dans la sélection des composants ou l'assemblage. Ainsi, on y retrouve des circuits d'amplification de puissance et d'amplification casque totalement symétriques assurant un très faible niveau de distorsion. La section d'amplification casque se base par ailleurs sur l'utilisation de composants discrets.
Deux AOP discret doubles viennent aussi assurer une fonction de filtrage permettant de fournir une belle transparence sonore. Un module de traitement audio analogique spécialement conçu vient également renforcer cette neutralité sonore tout en apportant une musicalité certaine.
L'ensemble des composants est intégré dans un robuste boîtier en aluminium usiné à la CNC, le transformateur étant totalement isolé du reste des circuits afin de limiter drastiquement les potentielles interférences. Par ailleurs, ce châssis fait preuve d'une esthétique sobre mais pour autant moderne qui saura s'intégrer dans de nombreux systèmes HiFi.
1 | Indicateur LED entrée Bluetooth |
2 | Indicateur LED entrée coaxiale |
3 | Indicateur LED flux DSD |
4 | Sélecteur sortie casque |
5 | Indicateur LED entrée AUX |
6 | Indicateur LED entrée USB |
7 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
8 | Sortie casque symétrique XLR 4 pôles |
9 | Bouton de volume / sélection de source |
10 | Sortie RCA stéréo |
11 | Entrée USB-B |
12 | Entrée coaxiale |
13 | Sortie enceinte canal droit |
14 | Bouton de mise sous tension |
15 | Entrée RCA stéréo |
16 | Antenne Bluetooth |
17 | Sortie enceinte canal gauche |
18 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur Amplificateur casque DAC |
Entrées | Bluetooth 1x USB-B 1x Coaxial 1x RCA stéréo |
Sorties | Borniers enceintes |
AOP | 2x SX52B |
Puce DAC | AK4490 |
Interface USB | XMOS |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
Puissance | 2x50W @ 4Ω, 14.1V, 1kHzn 10% |
Puissance sortie casque | Sortie symétrique : 405mW @ 300Ω Sortie asymétrique : 120mW @ 300Ω |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
THD | 0.08% |
Général | |
Alimentation | 220V 50Hz |
Dimensions | 248 x 248 x 70mm |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Argent |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 50.0 |
