En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Amplificateur Multiroom WiFi 2x20W + Enceintes 2 voies tweeter à ruban + câble HP cuivre / argent
Ce pack prêt à l'emploi contient un amplificateur Dayton Audio WF40A, une paire d'enceintes Dayton Audio B652 et un câble pour enceintes Media-Sun MS2S de 4m. Un pack idéal pour profiter d'un système à la fois performant, abordable, disposant de nombreuses fonctionnalités utiles et surtout complet et donc totalement prêt à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à brancher et à profiter de vos morceaux préférés.
Ce petit amplificateur de chez Dayton Audio profite d'une connectivité WiFi et s'avère extrêmement simple à mettre en place. Mais plus que sa simplicité d'utilisation, l'appareil propose également des fonctionnalités pratiques comme le multiroom, le multi-canaux et le multi-utilisateurs :
Multiroom : L'ampli permet de lire de manière synchronisée vos fichiers audio dans différentes pièces de votre maison, pour une écoute fluide et transparente.
Multi-canaux : Il est également possible d'écouter des musiques différentes dans chaque pièce en associant une musique à appareil défini.
Multi-utilisateurs : Enfin, il permet également à plusieurs utilisateurs de le contrôler pour diffuser plusieurs pistes dans différentes pièces.
L'application mobile iEast permet de contrôler les appareils compatibles, tels que ce WF40A, à distance en WiFi afin de profiter de l'expérience multiroom. Ainsi, cette application vous permet de streamer vos services musicaux préférés, de profiter de votre musique directement stockée sur votre appareil ou d'aller chercher des fichiers disponibles sur votre ordinateur ou sur une clé USB branchée à l'amplificateur.
La configuration de l'application est par ailleurs très simple, puisqu'il suffit de la télécharger sur le Play Store pour Android ou sur l'App Store pour iOS puis de se laisser guider par les instructions à l'écran.
Si l'appareil est branché en Ethernet alors il n'est pas nécessaire d'effectuer les étapes de configuration.
Le WF40A est également livré avec une télécommande infrarouge permettant de le contrôler directement depuis votre canapé.
Ces enceintes 2 voies se caractérisent par une étonnante dynamique, des basses profondes et une surprenante justesse dans le haut du spectre grâce à un tweeter à ruban d'une efficacité à toute épreuve. Le haut parleur de basse-médium de 16.5cm de diamètre autorise une sonorité réservée normalement à des enceintes d'un gabarit plus imposant.
Ce câble pour enceintes Media-Sun Silhouette MS2S assure de très bonnes propriétés électriques mais également mécaniques. Composé de 625 fils de cuivre OFC plaqués Argent, par conducteur, celui-ci offre une conductivité hors pair. Il s'associera donc parfaitement à l'amplificateur WF40A et les enceintes B652 pour assurer une restitution des plus propre.
Dayton Audio WF40A | |
Puissance de sortie | 2x20W RMS / 2x40W Max 8 Ohm |
Compatibilité | Mac OS, iOS, Android, Windows |
Protocoles supportés | DLNA Airplay |
WiFi | 801.11 b/g/n |
Réponse en fréquence | 20Hz - 22kHz |
SNR | < 94.5dB |
THD | 0.0005% |
Diaphonie | < 94.1dB |
Formats de fichiers supportés | 3AMP3, WMA, AAC, AAC+, Apple Lossless, FLAC, APE, WAV |
Fichiers radios supportés | Streaming MP3, CMA, AAC |
Dayton Audio B562 | |
Puissance | 40W RMS |
Impédance | 6 Ohm |
Réponse en fréquence | 70Hz - 25kHz |
Sensibilité | 87dB |
Dimensions | 300 x 180 x 163mm |
Poids | 11kg |
Conditionnement | Vendues à la paire |
Media-Sun MS2S | |
Longueur | 4m |
Matériau conducteurs | Cuivre |
Plaquage conducteurs | Argent |
Section | 2x2.5mm² |
Section par brin | 0.004mm² (0.07mm de diamètre) |
Épaisseur du câble | 7x3mm |
Couleur gaine | Transparente |
Fabrication | Allemagne |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Puissance (W) | 20.0 |
