POPPULSE T150 CE 2015 Amplificateur Class T TRIPATH TA2022 2x60W / 8 Ohm
POPPULSE T150 CE Amplificateur Classe T TRIPATH TA2022
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 3626
229,00 €TTC
190,83 € HT
NOUVEAU MODÈLE
Successeur désigné du modèle T150 PRO de la marque, le POPPULSE T150 CE reste une référence dans l'art d'exploiter le potentiel du célèbre chipset TRIPATH TA2022, véritable légende du DIY entouré pour l'occasion d'une pléthore d'invités de marques :
- Condensateurs électrolytiques bipolaires Alpine Elna destinés aux applications Audio .
- Duo d'amplificateurs opérationnels LM-4562, lesquels constituent le nec plus ultra des AOP sous forme de circuit intégré (très faible bruit et distorsion avec un THD+N à 0.00003% , taux de réjection en mode commun (CMRR) et d'alimentation (PSRR) plafonnant à 120dB)
- Contrôleur de volume haute précision ALPS RK27 non motorisé, une référence qu'il n'est plus besoin de présenter
- Alimentation Toroïdale surdimensionnée en substitution des classiques blocs d'alimentation à découpage généralement rencontrés sur ce type de produit Classe-T, et qui permet de limiter les effets néfastes des commutations et de leurs harmoniques sur les hautes fréquences.
Amplificateur intégré polymorphe, le T150 CE développe avec cet arsenal un "petit" 60 Watts par canal sous 8Ω en mode Stéréo, une puissance qui bien que d'apparence limitée parvient véritablement à surprendre par sa disponibilité immédiate.
Mais le vrai bénéfice apporté par cette nouvelle mouture tient essentiellement dans sa capacité de fonctionner comme bloc de puissance monophonique bridgé, un mode désormais exploitable tant sur l'entrée XLR symétriques que sur l'une des prises RCA asymétriques.
La puissance cumulée atteint alors 90 Watts sous 8Ω, de quoi discipliner les enceintes les plus indomptables.
Subtile mélange de finesse et de fermeté, cet amplificateur d'une grande générosité procure joie et émotion comme peu d'autres savent le faire dans ces eaux tarifaires.
Attention cet appareil ne convient pas pour alimenter des enceintes 4 ohm en mode bridgé
  • Circuit d'amplification Classe -T TRIPATH TA2022
  • Condensateurs Alpine Elna, AOP National Semiconductor LM-4562
  • Contrôleur de volume haute précision ALPS RK27 "Blue Beauty" (déconnectable en mode "amplificateur de puissance")
  • Possibilité de fonctionner en mode Mono 150Watts bridgé
  • Entrée ligne Stéréo sur prises RCA asymétriques
  • Entrée ligne Mono sur prise RCA Asymétrique ou XLR Symétrique
  • Embases RCA haute qualité plaqué Or 24k
  • Sorties sur bornes HP Haute Qualité plaqué Or 24k et acceptant les câbles de forte section
Attention, cet amplificateur peut étre sensible aux parasites venant d'appareils radio tels que les tuners.
Spécifications :
  • Puissance de Sortie par Canal :
    Stéréo 2 x 60W/8Ω (0.1% THD+N)
  • Puissance "Audiophile":
    Stéréo 2x45W/8Ω (0.015% THD+N)
    Mono Bridgé 1 x 90W/8Ω (0.1% THD+N)
  • Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.05% (1 KHz)
  • Réponse en Fréquence : 15-80 KHz (-1db)
  • Rapport Signal Bruit : 92dB
  • Sensibilité Entrée Ligne : 200mV
  • Rendement : Jusqu'à 90%
  • Alimentation : AC 110V-230V (±10%) 50/60Hz
  • Consommation Maximale : 120W
  • Dimensions : 250 x 160 x 60mm (L x l x h)
  • Poids : 4.5Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/3626/3626_T150CE-1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3626/3626_T150CE-4.jpg
22 avis
Bien mais pas révolutionnaire....
Bonjour
Bonne ampli voir très bonne ampli pour ce tarif je ne connais rien de mieux en neuf (à ce tarif)
Mais à la lecture des autres avis je pense que vous êtes pas habitué au matériel professionnel de monitoring...
Ce Poppulse à une réponse linéaire certes mais ...
Un S/N particulièrement pourri, en claire il et bruité ,sur enceintes à faible rendement cela pose pas de problème mais sur du haut rendement ont oubli direct
Les médium sont sympa et les aigu agréable mais pas très précis il oubli de nombreux micro détail
Et concernant les basse il est énergique mais non amortis (très faible tamping factor)
Donc basse légèrement monoton ,imprécise,mais bien présente donc plaît au plus grand nombre ....
Tester sur 1 ans donc bien-sûr rodé, et sur de nombreuses enceintes pro et grand public
Sur JBL de monitoring est genelec ont oubli ,basse de merde ( caricaturale) et aiguë imprécis
En multi amplification sur grosse JBL haut rendement, sur les voix basse on oubli (15pouces)cela fonctionne mais c clairement gras , sur les vois médium (300-4000) pas mal ,sur les aigu (chambre de compression )doux ,imprécis est surtout bruité.
Sur des sampan 310 ,sympa ressemble à un ampli hifi haut de gamme, basse énergique ( mais un peux caricaturale) med est aigu sympa pour une écoute domestique
Ma description peut semblé négative mais honnêtement c'est un bonne ampli surtout en regard du tarif ,la majorité des ampli de salon qui sont passés dans mon studio on fait largement moins bien que ce petit Poppulse
Mais comparé à certains lab gruppen ou chevin
Il ce fait clairement atomisé sauf sur le prix
Ets j'ai testé également un smsl sa160 ,bon la pour être clair passer votre chemin sauf si vous aimez le boom boom ....
Cet avis a été posté pour POPPULSE T150 CE 2015 Amplificateur Class T TRIPATH TA2022 2x60W / 8 Ohm
Rien à dire et rien à ajouter.
Excellent ampli!
Allez-y, c'est tout bon!
Je possède ce produit depuis plusieurs mois et j'en suis ravi. Je l'ai fait upgradé et l'ouverture sonore en a été encore améliorée. Si je le vends aujourd'hui c'est uniquement parce que j'ai acheté un ampli Thierry CLER qui est phénoménal. En tout cas, pour le prix, ce petit ampli numérique en remontre à bien nombre d'ampli reconnus. J'ai trouvé seulement un problème de mise en sécurité sur des panneaux MAGNEPAN anciens qui descendent très bas en impédance (moins de deux ohms) sinon il tenait mes voix du théâtre (ALTEC avec boomer de 40cm) ainsi que des GKF 505 (boomer de 38cm) sans le moindre souci. A conseiller sans modération.
le résultat est excellent, nettement supérieur a une carte externe usb phase 26 terratec normalement bien appréiée.
Bonjour
J'ai fais l'acquisition de cet ampli pour l'associer à une paire de BC Acoustique Niger et le résultat est au TOP. Très bonne musicalité, détail sonore, puissance ... aucun regret. La livraison a été faite très rapidement, moins d'une semaine pour le réceptionner en Guadeloupe.
