Qinpu Q3 Amplificateur Hybride à lampe / Ampli casque 2x 2.5W / 8 Ohms
Référence : 9917
149,00 €TTC
124,17 € HT
Qinpu nous présente ici un petit amplificateur hybride au son naturel et chaleureux qui vous permettra de sonoriser avec brio un bureau ou une petite pièce.
Doté de deux entrées commutables en façade , le Q3 est le compagnon idéal des petits systèmes et particulièrement adapté à l'amplification de bookshelfs.
  • Entrées : Jack 3.5mm stéréo ( iPod, Smartphones, PC, etc.), stéréo RCA
  • Sorties : ligne stéréo Jack 3.5mm, borniers haut parleurs acceptant les fiches banane
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Impédances supportées : 60 - 300 Ohms
  • Tube 6N3 (compatible 6N3T 6N3J 5670 6CC42)
  • Puissance : 2x 2.5W sous 8Ω, 2x 5W sous 4 Ohms
  • Réponse en fréquence :  20Hz - 20kHz
  • THD + N : ≤1% à 1kHz
  • Rapport signal bruit : ≥66dB
  • Attenuation : ≥50dB
  • Sensibilité d'entrée : ≤250mV
  • Impédance d'entrée : 20kΩ
  • Sélecteur de source
  • Contrôle du volume
  • Poids : 1.6kg
  • Dimensions : 142×170×114mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurAutres
ClassAmpli à tube
