ROSE HIFI RA180 Amplificateur Class AD 4x200W / 2x400W 4Ω
Rose HiFi propose avec son RA180 un amplificateur intégré high-end à la pointe de l'innovation, intégrant des technologies modernes au sein et optimisées au sein d'une architecture intelligente. Il offre ainsi une linéarité largement améliorée en réduisant l'amortissement de puissance pour une restitution sonore d'une incroyable transparence. De plus, il arbore un design du plus bel effet, la croisée entre vintage et modernité.
En achetant ce produit vous obtenez 599 points de fidélité
Référence : 16362
5 990,00 €TTC
4 991,67 € HT
Rose HiFi RA180
Rose HiFi RA180 Amplificateur Class AD 4x200W / 2x400W 4 Ohm
Amplificateur Class AD Nouvelle Génération
Véritable révolution dans le monde de l'amplification, Rose HiFi dévoile une architecture Class AD innovante tirant parti à la fois des avantages des amplificateur Class A/AB et des structures en Class D. Cette conception particulière permet d'obtenir une linéarité améliorée, notamment grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau, le GaN (Gallium Nitride).
Par ailleurs, le RA180 ouvre les portes de la bi-amplification en intégrant quatre modules d'amplification indépendants. Chaque module supporte une réponse jusqu'à 100kHz, permettant l'utilisation de super tweeter.
Pour alimenter ces modules, le RA180 se dote d'un étage d'alimentation massif, capable de fournir une puissance de 1100W, afin de répondre aux besoins des systèmes audio les plus exigeants.
FET Gallium Nitride (GaN)
En terme de design d'amplificateur de puissance, la topologie en Class D offre théoriquement une sortie linéaire totale à 0% de distorsion et 100% de rendement. Pour obtenir cette perfection théorique, la vitesse et la précision des opérations de commutation doivent être sécurisées.
Afin de corriger ce souci, le RA180 dispose d'une sortie parfaitement linéaire en utilisant un FET Gallium Nitride plutôt qu'un FET silicone affectant directement la précision et vitesse de commutation. Cette sortie totalement linéaire dépasse les capacités de la topologie en Class D et permet une restitution sonore naturelle, proche de celle d'un amplificateur analogique.
Quatre nouveaux modules d'amplification mono
Le RA180 offre une sortie stéréo et met à disposition deux canaux pour chaque sortie droite et gauche. Chaque amplificateur offre une puissance de 200W sous 4Ω et 8Ω, permettant une intégration en bi-amplification, afin d'alimenter séparément les différentes voies de vos enceintes et offrir une restitution toujours plus naturelle et musicale. Il est également possible d'activer le mode BTL pour atteindre une puissance de 2x400W.
Un design généreux qui couvre même la plage des super tweeter
Le RA180 est capable de reproduire au plus proche le signal audio d'origine en couvrant une plage de fréquences extrêmement large. Ainsi, même les plus hautes fréquences ne sont pas filtrées, avec une réponse en fréquence allant de 20Hz à 100kHz (±1dB).
Amplification Phono avec égaliseur variable
Le Rose HiFi RA180 permet d'accompagner aussi bien des platines vinyle à cellule MM ou MC. Pour s'adapter aux différents enregistrements et systèmes audio, il intègre des filtres TurnOver et Roll-Over avec un système d'égalisation extrêmement précis.
Crossover actif pour sortie H/F
Le RA180 dispose de sorties enceintes H/F et intègre une fonction de crossover actif permettant d'ajuster la réponse en cas d'utilisation d'un super tweeter.
Contrôle de tonalité
De base, le RA180 offre une restitution linéaire pour une restitution la plus fidèle au signal d'origine. Il met cependant à disposition un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves (100Hz) et aigus (10kHz) sur une plage réglable de ±15dB. Il est ainsi possible d'adapter la restitution de l'amplificateur à votre système audio et vos préférences d'écoute. Le circuit de contrôle de tonalité est équipé d'un égaliseur actif haute fidélité (type AOP : pente de 12dB) plutôt que d'un système passif (type CR : pente de 6dB).
Alimentation à rendement élevée
Le circuit d'alimentation embarqué a été développé spécifiquement pour le RA180 et n'utilise pas de FET silicone mais des FET au carbure de silicium. Ceux-ci permettent d'atteindre une puissance et un rendement élevés pour une faible génération de chaleur. Un circuit PFC de 2.5kW et un condensateur de capacité importante permettent eux de répondre rapidement à des besoins importants en énergie.
Une télécommande pratique
La télécommande du RA180 permet de contrôler à distance le niveau de volume en agissant directement sur le potentiomètre motorisé, mais aussi de sélectionner une entrée. De plus, les indicateurs LED du sélecteur de source détectent automatiquement les signaux en entrée, un clignotement indiquant la réception d'un signal.
Mode Bypass · Power Amp & Sélecteur d'enceintes
Le mode Bypass · Power Amp du RA180 connecteur directement l'entrée LINE 3 à l'amplificateur de puissance, sans passer par l'étage de préamplification. Par ailleurs, l'appareil offre également la possibilité de sélectionner un groupe d'enceintes actif facilement à l'aide d'un switch.
1Préamplificateur
2Indicateurs de niveau
3Volume
4Sélecteur d'enceintes
5Switch mode Bypass · Power Amp
6Sélecteur d'entrée
7Sélecteur mode de fonctionnement
8Crossover actif
9Égaliseur amplificateur phono
10Bouton de volume
11Sélecteur de luminosité des LEDs
12Switch ON/OFF filtre subsonique
13Switch ON/OFF atténuateur
14Bornier GND Phono
15Entrée XLR symétrique
16Borniers sortie BTL - Canal droit
17Borniers sortie BTL - Canal gauche
18Bouton de réinitialisation
19Connecteur d'alimentation
20Entrée Phono RCA
21Entrées asymétriques RCA
22Switch mode Phono MM/MC
23Sortie subwoofer
24Switch BTL
25Entrée trigger
26Entrée IR
27Bornier GND
Type de produit
Puissance4x 200W @ 4Ω
4x 200W @ 8Ω
2x 400W @ BTL Mode ON
Sensibilité d'entréeSymétrique : 2000mV
Asymétrique : 1000mV
Phono (MM/MC) : 5mV / 0.5mV
Impédance d'entréeSymétrique : 44kΩ
Asymétrique : 47kΩ
Phono (MM/MC) : 47kΩ
Bande passante (0dBr±3dB/8Ω)Sortie haut-parleurs : 10Hz ~ 90kHz
Sortie haut-parleurs H/F : 10Hz ~ 90kHz
Réponse en fréquence (1W±1dB/8Ω)Sortie haut-parleurs : 10Hz ~ 90kHz
THD0.005% (50W)
Facteur d'amortissement> 150
SNRBTL : 107dB
Symétrique, asymétrique : 105dB
Phono (MM/MC) : 80dB / 60dB
Impédance de sortie53mΩ
Filtre subsonique avec switch ON/OFF50Hz (-3dB)
Contrôle de tonalité avec switch ON/OFF±15dB (Graves : 100Hz / Aigus : 10kHz)
Crossover avec switch ON/OFF600Hz ~ 6kHz (HPF -3dB)
PhonoTurnoverFlat
300Hz (+7.7dB @ 100Hz)
400Hz (+11.7dB @ 100Hz)
500Hz (+13dB @ 100Hz) (RIAA)
700Hz (+14.5dB @ 100Hz)
Roll-OffFlat
1.6kHz (-16dB @ 10kHz)
2.1kHz (-13.7dB @ 10kHz) (RIAA)
3.18kHz (-11dB @ 10kHz)
3.4kHz (-8dB @ 10kHz)
6.36kHz (-5dB @ 10kHz)
Tension de déclenchement trigger3.3V ~ 12V
DimensionsHors pieds : 430 x 350 x 110mm
Avec pieds : 430 x 391 x 130mm
Poids16.7kg
Matériau châssisAluminium
Tension d'alimentation100-230VAC 50/60Hz
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
Canaux4 (Quad)
Canaux4.1
ClassClass AD
Composant amplificationNC
Puissance (W)400.0
Puissance (W)200.0
TélécommandeOui
Rose HiFi propose avec son RA180 un amplificateur intégré high-end à la pointe de l'innovation,...
